Antiguo 28-04-2009, 12:30:50
g. sanchez g. sanchez is offline
g. sanchez Neutral
Predeterminado falla transmision durango 1999
hola, tengo la siguiente falla en mi dodge durango 1999, 4x4, motor 5.9, la transmision tarda en hacer los cambios, hay que sobreacelerar para que entre la segunda, para la tercera hay que acelerar y soltar el acelerador para que cambie, cuando cambia a tercera en lapso de segundos pasa a sobremarcha(overdrive), si al cambiar a tercera acelero inesperadamente, se regresa a segunda, gracias por las sugerencias y comentarios que me envien
Antiguo 28-04-2009, 22:05:43
raispin raispin is offline
raispin Neutral
Predeterminado Re: falla transmision durango 1999
qUETAL AMIGO MIRA YO TENIA UNA DE ESAS dURANGO SON UN CARRAZO PERO TENIA EL FILTRO SUCIO Y LO CAMBIE LE PUSE ADITIVO PARA CAJAS AUTOMATICAS Y MEJORO MUCHISIMO INTENTALO SI LA PUEDES LLEVAR AUN CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA REVISARLAS CON UN SCANER SERIA MEJOR OK QUE ESTES BIEN
Antiguo 01-05-2009, 23:44:57
TRANSTAR TRANSTAR is offline
TRANSTAR Neutral
Question Re: falla transmision durango 1999
APARTE DE LO QUE COMENTA EL AMIGO ANTERIOR, CALIBRALE EL CHICOTE DE SOBREMARCHA, QUITALE TENSION AL CHICOTE Y VERAS.
dodge
falla de potencia en mi impreza wrx turbo 1999 capota MECANICA AUTOMOTRIZ 12 07-10-2010 15:30:06
falla transmision antonio melende TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 03-03-2009 21:20:34
durango 2001 motor 4.7 falla de motor Castellanos E. MECANICA AUTOMOTRIZ 0 24-02-2009 11:52:42
Falla En Transmision De S10 94 OSCAR TREJO TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 14-01-2009 04:06:11
falla al acelerar impreza wrx trubo 1999 capota FOROMECANICOS 1 16-07-2008 12:46:25
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 23:16:21.
