Antiguo 28-04-2009, 17:37:03
GOLF431130M45 GOLF431130M45 is offline
GOLF431130M45 Neutral
Predeterminado Junta cabeza de motor
como saber que la junta de la cabeza del motor no está rota o quemada?
parece que el motor está trabajando solo con dos pistones.
Gracias por su información
Antiguo 29-04-2009, 12:38:05
Jaime Magdiel Jaime Magdiel is offline
Jaime Magdiel Neutral
Post Re: Junta cabeza de motor
mira amigo facil y sencillo utiliza un compresometro insertalo en las cavidades de las bujias donde tu creas que esta la falla y facil el compresometro te debe de dar de 100-120 lbs de presion si no te da eso o te da 40-60 la falla puede ser tanto junta de cabeza como valvulas y ya fuese uno u otro tienes que desarmar la cabeza para diagnosticar la falla al desarmar se vera que es mas exacto y si es la junta pues de una vez checate las valvulas que no esten flameadas y si es asi cambialas todas amigo para que no tengas problemas
Antiguo 29-04-2009, 23:00:54
raispin raispin is offline
raispin Neutral
Predeterminado Re: Junta cabeza de motor
Cita:
Empezado por GOLF431130M45 Ver Mensaje
OK MY FRIEND CUANDO TENGAS EL MOTOR ENCENDIDO VAS DESCONECTANDO UNA POR UNA LOS CABLES DE ALTA DE LAS BUJIAS TENDRAS QUE VER UNA VARIACION DEL MOTOR AHORA DENE ESTAR MUY MAL EN DOS PISTONES PROBABLEMENTE SE APAGUE PORQUE NO SOPORTA ESTAR EN UN SOLO PISTON HA MIDE LA COMPRECION Y SE PUEDES HACER UNA PRUEBA DE FUGAS SERIA EXELENTE OKAMIGO QUE ESTES BIEN.
Antiguo 30-04-2009, 14:53:38
g. sanchez g. sanchez is offline
g. sanchez Neutral
para complementar los tips de los compañeros, probando con el compresimetro, por lo regular la baja medida se da entre dos cilindros juntos, esto puede ser empaque quemado, fractura entre las dos camaras de combustion de ambos cilindros y por ultimo probable deformacion de la cabeza, no estaria de mas que al desmontar la cabeza le des una cepillada para mayor seguridad
motor
ford ranger:si se revienta la cadena de tiempo se truena la cabeza del motor? abieloman FOROMECANICOS 7 16-10-2009 21:47:38
Torque Biela Y Cabeza Volvo 2004 lupitac4 MECANICA AUTOMOTRIZ 0 13-03-2009 13:41:45
busco cabeza de motor dodge v8 5.9 lt. pepedoch FOROMECANICOS 0 04-03-2009 16:44:33
junta de tapa de cilindros juliolgh MECANICA AUTOMOTRIZ 1 31-01-2009 02:54:06
Torquear cabeza de ford F150 4.9 L6 arg FOROMECANICOS 2 02-12-2008 16:27:27
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:55:34.
