Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH
CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 29-03-2012, 19:58:40
ALEX_PUEBLA ALEX_PUEBLA is offline
ALEX_PUEBLA Neutral
Predeterminado Shadow 1898 2.2 Automatico Se Apaga Despues De Un Rato.
SALUDOSA TODOS
primero los hechos
---tengo un shadow 1989 automatico, desde hace 5 o 6 años, funcionaba muy bien pero un dia se rompio el rotor (una como pastilla cafe que iba en el distribuidor) y ya no pude encontrar refaccion, el mecanico me dijo que cambiara todo el modulo de encendido por un distribuidor de vocho. asi se hizo y ahi comenzaron los problemas.
---lo deje guardado mucho tiempo, hasta hace poco lo saque nuevamente y como hechaba humo lo mande a anillar, se le cmabio el alternador porque ya no metia carga a la bateria, se hizo afinacion completa pero ahora arranca bien y corre bien un rato (media hora, una hora es variable) y repentinamente se apaga.
----Me han dicho que era la bomba de gasolina y ya se la cambie dos veces, otro mecanico me dijo que la bomba de gasolina no era suficiente y le puso una bomba externa (ahora en el cofre) para que le ayudara, otro me dijo que era la bobina y ya se la cambie dos veces y hasta la pusieron una resistencia.
----el caso es que no queda, corre bien un rato y despues se apaga, algunas veces cuando enfriamos la bobina (que casi siempre esta muy caliente) arranca, pero otras hay que esperar un rato como media o una hora y arranca nuevamente y funciona bien por otro rato.
---un mecanico me dice que es el carburador porque el papalote ya no fucniona bien y que necesito cambiarlo, pero ya no se que hacer, sera un problema mecanico o electrico? tendra algo que ver el que le hayan cambiado el sistema de encendido?
espero sus comentarios
Antiguo 03-04-2012, 15:53:48
Avatar de herramienta971
herramienta971 herramienta971 is offline
herramienta971 Neutral
Predeterminado Re: Shadow 1898 2.2 Automatico Se Apaga Despues De Un Rato.
pues si al calentarse la bobina se corta la corriente otra cheka tu alternador que no este metiendo mucha carga y trata de conseguir el distribuidor para que funcione como es lo adaptado en lo personal da problemas o siempre presenta un fallo otra si crees que tu carbuardor anda mal una chekadita en el hospital de carburadores no esta por demas espero te ayude amigo.....
Antiguo 04-04-2012, 08:46:09
ALEX_PUEBLA Neutral
BUEN DIA
Gracis por tu comentario, les platico que con lo que he leido por aca el dia sabado me decidi a salir yo solo con el carro, consegui una bobina y cuando se presento el fallo lo que hice fue cambiar la bobina inmediatamente, y sorpresa no arranco, asi que gracias al diagnostico creo que 16 de este foro me puse a checar la chispa de las bujias y vi que era buena y aun asi no arrancaba, asi que me fui al combustible y cheque que no habia abastecimiento de gasolina en el carburador, le eche un pco directamente y encendio, pero obvio cuando esta se acabo el motor se apago nuevamente, asi que creo he reducido el fallo a dos alternativas, la bomba de gasolina o el relevador..asi que nuevamente busque en este foro y me encontre que el relevador puede estar en el cofre o debajo del tablero, en el cofre no encontre nada (parece que esta en el cofre en los modelos posteriores a 1990 y el mio es 1989) asi que encontre una cajita color crema o cafe claro al costado izquierdo debajo del tablero arriba del pedal de freno, se la quite y no estaba flameada o con falla visible, asi que con esta cajita quitada encendi el carro en frio y arranco, asi que he aqui mi pregunta, si la caja que encontre es el relevador de gasolina esta deberia funcionar sin ella, porque repito mi coche arranco y funciono un rato sin ella. o mas concretamente las bombas de gasolina funcionan sin que el relevador este conectado?
saludos
Antiguo 30-05-2012, 13:49:08
ALEX_PUEBLA Neutral
Pues les comunico que ya quedo listo el problema inicial.. era la bomba de gasolina que no era adecuada para el modelo y el año del carro.. la bomba que traia era de un shadow 1989 pero full injection y el mio es carburado.. se cambio la bomba y problema resuelto..
gracias
shadow
shadow 91 2.5 lt. se apaga luisdiaz CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 3 22-05-2011 12:42:35
Se apaga despues de 4 o 5 minutos luis1 NISSAN 1 01-07-2010 12:44:04
carburador de shadow 89 automatico johnyin68 CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 3 11-06-2010 12:51:33
Windstar despues de ajuste se apaga axel09 FOROMECANICOS 6 03-04-2010 22:07:13
prende la camioneta trabaja un rato y luego se apaga sotnas_black MECANICA AUTOMOTRIZ 1 17-01-2010 18:54:09
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 15:20:50.
