Respuesta
Antiguo 05-04-2012, 16:18:18
regiolobo regiolobo is offline
regiolobo Neutral
Exclamation falla en camioneta ford motor 302
Hola amigos ,tengo una falla creo en el sistema electrico de el encendido por que , porque el motor en baja falla un cilindro no corta y en alta no estira , LE PONES LA LAMPARA DE TIEMPO para verificar que esten pasando corriente los cables a las bujias y unos trabajan parejos y otros de forma intermitente le cambie los cables y la tapa de distribuidor pero no se empareja , alguien me podria ayudar ??
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 05-04-2012, 23:19:10
gatumadre Neutral
Predeterminado Re: falla en camioneta ford motor 302
revisa las punterias porque hay motores 302 que se ajustan las punterias andando el motor afloja la punteria hasta que suene y luego aprietala hasta que se le quite el sonido y hay queda
eso debe ser
Antiguo 11-04-2012, 12:32:18
mmmces_0716 mmmces_0716 is offline
mmmces_0716 Neutral
si tienes variacion de corriente o chispa checa tu bobina o tu modulo de encendido.
Respuesta
ford
identificacion de motor ford 302 ayuda hernandez J FORD -MERCURY -LINCOLN 1 05-04-2012 16:20:04
motor ford v8 302 luis arias FORD -MERCURY -LINCOLN 1 18-11-2011 10:09:16
Motor ford 302 vs 351 betobronco FOROMECANICOS 1 14-05-2011 12:50:41
Motor ford 302 vs 351 betobronco FORD -MERCURY -LINCOLN 1 13-05-2011 09:19:48
Motor 302 5.0 ford calienta alfil70 MECANICA AUTOMOTRIZ 10 24-03-2010 22:33:30
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:04:00.
