Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > MAZDA
MAZDA Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Respuesta
Antiguo 10-04-2012, 13:42:14
Jaime76 Jaime76 is offline
Jaime76 Neutral
Predeterminado jaloneo al acelerar de mazda cx7 2007
hola amigos.
a ver si me pueden ayudar ¡¡
tengo una mazda cx7 2007 2.3 lts turbo lleva en el taller entre que sale y vuelve a entrar casi 3 meses, el problema es que en frio el motor no se siente parejo y al acelerar se jalonea y se le prende el testigo del check engine (a veces pardadea) y cuando agarra algo de temperatura deja de fallar (el scaneer marac falla e cilindro 4 y otras veces en cilindro 2) ya le revisaron cables,bobinas,bujias,lineas electricas,mangueras de vacio,en fin segun ellos de todo y el problema es que puede funcionar unos dias sin problema y de pronto vuelve a hacer la falla.
que podria ser ???
saludos.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 05-08-2014, 17:47:57
carlos77 carlos77 is offline
carlos77 Neutral
Predeterminado Re: jaloneo al acelerar de mazda cx7 2007
Cita:
Empezado por Jaime76 Ver Mensaje
hola amigos.
que podria ser ???
saludos.
Hola, yo tengo el mismo problema, me dijeron que posiblemente la bomba de alta presion, no lo he checado, tu ya encontraste la falla??
Saludos y ojala tengas respuesta al parecer es el mismo problema que yo tengo.
Antiguo 08-08-2014, 22:37:37
alfredoislas alfredoislas is offline
Miembro Master
alfredoislas Neutral
cuando se calienta los empaques se expanden y sellan y deja de fallar en caliente en frio el empaque se encoje y hay fugas o vacios..
se sugiere rempacar el motor..
saludos
Respuesta
cx7, mazda, mecanica automotriz
Pequeños Tirones en aceleración CX7 Ponchos MAZDA 7 17-07-2012 19:38:55
Un vocho 94 se me jalonea en frio PAKO GTO VOLKSWAGEN - AUDI 1 26-11-2011 21:31:52
distribucion mazda 2.3 -2007 HUICHO50 MAZDA 0 14-07-2010 00:36:13
distribucion mazda 2.3 -2007 HUICHO50 MECANICA AUTOMOTRIZ 0 24-06-2010 20:33:30
Jaloneo Al Hacer Cambio De Velocidad HUGOETOLEDO MECANICA AUTOMOTRIZ 3 01-09-2009 00:10:22
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:44:42.
