Antiguo 17-08-2008, 04:04:38
rubaru rubaru is offline
rubaru Neutral
Predeterminado ¿cómo reparar un agujero en el cuerpo del radiador?
Me explico: tengo un Subaru Forester S-Turbo del 99 al que se le ha hecho un agujero en el radiador, en la parte superior del propio cuerpo y no sé si es posible repararlo. De momento la fuga está controlada, es muy pequeña y sólo hay que añadir agua cada semana, pero es molesto tener ese olor continuo y quisiera repararlo antes que cambiarlo (unos 400€/600$ aprox.).
Gracias por vuestra ayuda!!
Antiguo 18-08-2008, 12:25:23
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: ¿cómo reparar un agujero en el cuerpo del radiador?
Si te refieres, a la parte superior,[ lo que se conoce como tina o bandeja]; entiendo que tu radiador es de material plastico duro [ por decirlo de alguna forma], En algunos paises esas bandejas o tinas las cambian por nuevas; pero por lo regular, el radiador se considera desechable;
La presion del agua cuando se calienta es bastante fuerte, y es dificil controlar esa presion con algun tipo de pegamento' Igualmente no te puedes confiar, debido a que si pierde agua igual pierde presion; eso impide la recuperacion de agua en el sistema.
Te sugiero que busques precios, y compra tu mismo radiador; usa los medios de internec para conseguirlo nuevo. aqui en USA [ebay] el precio no pasa de 100 dolares USA.
Damian
Te reenvio un anuncio que encontre en ebay.com
Item number: 140258681265
price: US $79.99
1999-2002 Subaru Forester fits 2.5L engines. fits both automatic and manual transmissions.
1999-2001 Subaru Impreza fits all models Including the Outback Sport. Fits both automatic and manual transmissions.
This radiator's core measures 13 3/8" x 27 3/1" x 5/8".
The measurements shown are core only. The core is the fin part of the radiator without tanks and brackets.
Antiguo 19-08-2008, 04:16:54
rubaru Neutral
Gracias, el "agujerito" ha resultado ser una fisura que cuando el motor se calienta echa agua al exterior (muy poca). Creo que buscaré un radiador a buen precio y lo cambiaré. El que me indicas es para el motor 2.5 y el mío es el 2.0. El precio es muy bueno, seguiré buscando.
gracias de nuevo!!
Antiguo 19-03-2009, 22:05:12
colmillodetigre colmillodetigre is offline
colmillodetigre Neutral
Cita:
Empezado por rubaru Ver Mensaje
pues si quieres seguirlo usando un tiempo existe una forma muy antigua de sellarlo, no es la mas indicada pero mucho me ha funcionado en la sierra, puedes tomarlo como broma si lo deseas, agregale un huevo de gallina en el agua y trabajalo una nedia hora, notaras que la fuga desaparese, huele algo mal pero despues de unos dias puedes reemplasar el agua y continuara sellado muy firme, nada pierdes con probarlo, de todas formas terminaras cambiandolo si no lo intentas suerte
radiador
radiador taurus 94 taurus94 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 26-08-2008 21:12:08
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:28:27.
