Antiguo 07-05-2009, 10:16:13
El Freno
Guest
Mensajes: n/a
Unhappy Jeep Grand Cherokee 99' falla
Tengo una Jeep Grand Cherokee Laredo 1999 motor 4.0, presenta la sig. falla:
El motor arranca bien cuando le doy cambio y despues de avanzar unas 2 cuadras se siente como que se quiere apagar, le acelero y no avanza empieza a toser, la desacelero y las revoluciones suben y bajan de 500 a 2000 RPM constante , la detengo y la apago , entonces la vuelvo a encender y la falla no aparece hasta despues de un buen rato ó si no hasta el sig. dia por la mañana; ya le revise el sistema electrico(Conectores,cables,etc..), le pusimos el scanner y no sale nada, se le hizo el cambio de bujias,bomba de gasolina, filtros de aire y nada, se le revisaron mangueras de vacio y todas estan bien...ya la lleve a la agencia y no le encontraron y como a 10 mecanicos y nada; que podria ser?..espero su ayuda y de antemano gracias por sus respuestas.
Antiguo 05-09-2009, 23:54:37
Avalos Avalos is offline
Avalos Neutral
Contactar con Avalos a través de MSN
Predeterminado Re: Jeep Grand Cherokee 99' falla
usa una espuma para descarbonizar, la podes usar para la admision, para la cgr, egr, map,o maf, pcv, revisa tambien el catalitico, se puede estar obstruyendo.
Antiguo 06-09-2009, 13:43:38
Avatar de jonathandfq
jonathandfq jonathandfq is offline
jonathandfq Neutral
Contactar con jonathandfq a través de MSN Send a message via Skype™ to jonathandfq
el catalizador no creo que sea porque el catalizador cuando no sirve simplemente se tapa y avienta la compresion hacia el motor ,
te recomiendo que laves tu cuerpo de aceleracion junto con la valvula iac esta controla la aceleracion puede que este muy sucio y esto lo proboca espero te sirva ok me dices que paso vaaaaaaokyyyyyyyyyyyyyyy
__________________
AUTOMOTRIZ JAGUAR
Antiguo 24-09-2009, 18:15:38
BarraMan BarraMan is offline
BarraMan Neutral
Yo tengo un ORvis 95 4.0 y hace tiempo me hizo una falla semejante... arrancaba y corria a toda dar un rato y luego empesaba a jalonearse y la paraba y era una tembaldera exagerada... resulto... que la bomba de canister (o algo asi) no estaba haciendo la purga de la maquina... y pues la ahogaba, aparentemente era cosa de la bomba de la gasolina (al tratar de acelarar lejos de hacerlo, como que se apagaba), la diferencia con problemas de la bomba es que con esto se escuhca un resolplido por donde esta el filtro del aire... esto se arregló cambiando la bobina que hace la purga
un tiempo despues al llegar a un semaforo o a un tope o simplemente al frenar hasta cero, bajaban las revoluciones hasta 250 amenasando con pagarse...
y me compre un carbucleen (limpiador de carburador) y le hice como dice ahi en las instrucciones de la lata y asunto arreglado (se limpio la cosa del acelarador y esos ondas)
Última edición por BarraMan fecha: 24-09-2009 a las 18:19:34. Razón: tenia palabras mal escritas... (es probable que aun las tenga)
Antiguo 22-10-2009, 11:50:32
el freno el freno is offline
el freno Neutral
Gracias por sus recomendaciones, aunque lo de la limpieza al carburador ya se le hizo, le cambie la IAC y sigue en las mismas; tambien se le retiro el Catalizador y siguio igual, voy atratar de ver lo de Purga de la gasolina haber si se soluciona el problema por que hasta la fecha sigue igual...ok
  #6
Antiguo 22-10-2009, 15:47:09
Avatar de FIXCUSTOMCAR
FIXCUSTOMCAR FIXCUSTOMCAR is offline
FIXCUSTOMCAR Neutral
Contactar con FIXCUSTOMCAR a través de Yahoo
no es purga de gasolina, sino de gases de escape, y es la valvula EGR, la que tenes que limpiar o cambiar....
cherokee
Jeep Grand Cherokee 4x4 6 cil 4.0 mod 96 Dalexei JEEP 35 09-06-2010 10:43:22
Problema con Jeep Grand Cherokee Heriberto MECANICA AUTOMOTRIZ 3 13-07-2009 23:57:21
jeep cherokee laredo transmission falla baizabal TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 20-03-2009 23:01:53
Problema con Grand Cherokee Heriberto FOROMECANICOS 3 08-11-2008 11:16:53
Problema En Mi Caja Automatica Jeep Cherokee Año 2000 TULLIO PAVONE TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 20-09-2008 01:42:02
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 05:30:33.
