Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH
CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 01-05-2012, 15:10:01
kit87 kit87 is offline
kit87 Neutral
Predeterminado mangueras de vacio para phantom 87 turbo 2.5
hola,me llamo luis, y soy nuevo en el foro..tengo un phantom 1987 turbo 2.5..mi problema desde que lo compre..3 años..es que no funciona el turbo..conecte los vacios del turbo segun el diagrama del cofre..pero no coincide con lo que tiene fisicamente..tiene 3 valvulas.rojo azul,y gris. (en diagrama solo tiene 2 ) un sensor map. y solenoide varometrico..viendo un diagrama de otro carro pero de modelo 92..resulta que casi es igual..mi duda es esa.cual de los dos diagramas es el bueno..ahorita el carro al aceleralo empienza a jaloneace y petardea.tengo que bajar la velocidad, para que se estabilice...que puedo hacer..necesito su ayuda...y tengo varios problemas mas..pero de uno por uno..los mantendre al tanto..muchas gracias..
Antiguo 01-06-2012, 18:13:13
kit87 Neutral
Predeterminado Re: mangueras de vacio para phantom 87 turbo 2.5
muchas gracias tecno,revisare bien los vacios...ya les dire de otros problemillas ..estamos en contacto
Antiguo 01-12-2012, 20:22:10
francisco2 francisco2 is offline
Miembro Master
francisco2 Neutral
entra aqui y busca la ruta de vacio
http://www.dpcmx.net/portal/index.php?page=1
phantom
Mangueras de vacio migsan78 CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 0 01-02-2012 23:25:08
mangueras de vacio mario herrera MECANICA AUTOMOTRIZ 1 22-05-2010 12:58:03
Problemas con mangueras de vacio de un cirrus turbo 2.4 2004 MARKETTA FOROMECANICOS 1 29-04-2010 22:35:36
mangueras de vacio para toyota starlet carburado wolfstrike MECANICA AUTOMOTRIZ 0 07-07-2009 15:09:39
mangueras de vacio para toyota starlet carburado wolfstrike FOROMECANICOS 0 07-07-2009 15:08:51
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 18:02:58.
