Respuesta
Antiguo 05-05-2012, 22:29:27
Victor11 Victor11 is offline
Victor11 Neutral
Predeterminado suspension de aire de expedition 1998
hola, como le ago para chekar por que no enciende el motor de la suspension de una expedition? alguien me podria mandar algun diagrama o algo que me sirva para chekarla!!
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 08-05-2012, 22:48:45
romang77 romang77 is offline
Ubicación: Stanfield Arizona pero brinque por Agua Prieta Son.
romang77 Neutral
Predeterminado Re: suspension de aire de expedition 1998
acabo de solusionar un problema paresido el problema fue un relay que encontre por debajo de la defensa de enfrente muy cerca del foco del lado del copiloto lo que tenia eran los alambres muy quemados desconecte limpie y listo tambien puedes limpiar el sensor de nivel que ba en el diferencial ojo si lo quitas marcalo para que lo pongas en la misma posision. saludos
Antiguo 09-05-2012, 18:25:44
mauricio guzman mauricio guzman is offline
mauricio guzman Neutral
debajo del tablero donde esta el switch de paro de la bomba de gasolina ai tambien ay un interructor de la bomba de aire checale si esta todo bien
Respuesta
ford expedition
Suspension de Aire Expedition 99 Eddie B Lord_Ivo FORD -MERCURY -LINCOLN 7 23-08-2013 20:07:32
suspension de aire lincon cheomex MECANICA AUTOMOTRIZ 1 05-02-2011 23:37:27
problema suspension de aire expedition 99 mitram99 MECANICA AUTOMOTRIZ 3 14-04-2010 10:55:17
Suspension De Aire Expedition BORA2006 MECANICA AUTOMOTRIZ 6 25-11-2009 18:26:14
suspension de aire indu1974 FOROMECANICOS 0 13-08-2009 20:16:27
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:49:57.
