Respuesta
Antiguo 08-05-2012, 22:05:07
Avatar de Frank J. Gómez
Frank J. Gómez Frank J. Gómez is offline
Frank J. Gómez Neutral
Smile Velocímetro no marca y no cambia transmision A604, Voyager 1996
Buenas noches compañeros. Esta transmision recien se reparó, pero quedó una falla, la cuál no marcaba el velocímetro en el tablero y los cambios eran un descontrol. Erráticos. Sólo se quedaba en 1a. Apagándo el motor y arrancando, de repente entraba 2a. Obviamente en carretera el motor se sobrecalentaba. Se cambió el sensor de velocidad de salida,en la transmision, se reseteó el sistema con scanner y marcaba falla controlada por el fabricante. Después de este cambio, la transmision funcionó mucho más suave. Se habían cambiado los dos sensores de velocidad nuevos. Uno falló. Ojalá sirva mi experiencia en esta transmision. Saludos.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2012, 23:09:12
Avatar de herramienta971
herramienta971 herramienta971 is offline
herramienta971 Neutral
Predeterminado Re: Velocímetro no marca y no cambia transmision A604, Voyager 1996
Si Asi Es En Este Tipo De Trans. El Sensor De Velocidad De Salida De La Turbina Es El Comanda Los Cambios Y Tambien Que Funcione El Velocimetro.pero A Veces No Siempre Es El Sensor Mencionado Tambien Cuando Da Cambios Locos Es Necesario Canbiar El Cpo. De Valvulas Gracias Por Comentar ......
Respuesta
voyager
Gran Voyager 1996 no enciende Manuel Lopez CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 4 04-02-2014 14:47:20
Transmision no cambia Eugenio813 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 27-11-2011 17:27:24
voyager 96 con 41te no marca P ni N HUICHO50 CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 4 06-07-2010 17:01:24
No Funciona Ni Tacometro Ni Velocimetro De Voyager 92 Nacional(mex) 3.1 Alberto Cortes MECANICA AUTOMOTRIZ 1 23-02-2010 17:18:50
plymouth voyager 1996 2.4l fredo MECANICA AUTOMOTRIZ 1 06-08-2009 16:38:44
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:47:15.
