Automecanico.com - Foro
Busqueda www.automecanico.com
Retroceder   Automecanico.com - Foro > AUTOMECANICO.COM > MECANICA AUTOMOTRIZ > FORD -MERCURY -LINCOLN
IR..a:
DIAGNOSTICO RAPIDO
AUTOMECANICO.COM
BANDAS Y CADENAS DE TIEMPO
AUTOMECANICO.COM
Respuesta
Compartir/Guardar
Antiguo 26-05-2012, 09:02:53
arturovega arturovega is offline
arturovega Neutral
Predeterminado Como Colocar Cadenas De Distribucion Motor 5.4 3v Lobo 2005
Como Sincronizar Las Cadenas De Tiempo De Una Lobo 5.4 V3 2005, Existe Un Diagrama Exacto Para Esta Camioneta, Porque Encontre Uno Que Dice Que En El Arbol De Levas Existen 2 Marcas Hay Que Ponerla En La Marca Del Palito Y No En La De La Flecha, Y El Arbol Izquierdo Si Donde Esta La Marca De La Flechita. Necesito Ayuda Gracias
Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2012, 15:35:01
jordhi jordhi is offline
jordhi Neutral
Predeterminado Re: Como Colocar Cadenas De Distribucion Motor 5.4 3v Lobo 2005
valvulea y t daras cuenta cual es la marca qe dbs utilizar qe es la qe qda arriba y lugo son 2 dintes los qe nbonan ta facil
Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2012, 17:12:10
11RETRO 11RETRO is offline
11RETRO Neutral
Buenas Tardes Como Poner Atienpo Motor 5.4 3 Valvulas
Tienes Suerte Tienes Un Marjen De Error De 4 Dientes En Anvos Sentidos Antes De Que Se Doblen Las Valvulas.,primero Identifica El Cilindro 1 Hesta A Tu Isquierda Y Es El Primero Al Frente Aora Jira El Arbol De Levas Y Coloca Las Levas De Admicion Acia La Parte De Afuera Toma Como Referencia Lastapas De Las Vancadas De El Arbol De Levas Y Pon Las Levas De Admicion De 1er Cilindro A Las 10:00 Y Endonde Te Quede La Pocicion De La Flecha Pon La Estrella De La Caveza Derecha ., Y La Cuña Del Cigueñal A Las 11:00 Tanbien En La Tapa De Distribucin De La Cadena Biene Marcado Lapolea Tiene Una Ranura Y En Latapa Dos Flechas Ponla En La Mas Chica
Nota No Quites Las Estrellas Del Arbol De Levas Son Idraulicas Y Se Descalibra No Jires El Arbol De Levas Por El Tornillo Del Centro Ten Mucho Cuidado Con Las Bujias Se Quiebran
Suerte Y Ojala Te Sirba
Responder Con Cita
Respuesta
ford lobo
Sincronización cadenas de distribución motor Suzuki 2.5 V6 Javier Fco OTRAS MARCAS 3 29-11-2012 20:06:21
Ford Lobo 5.4(TRITON) 2005 JMANUELDESv FORD -MERCURY -LINCOLN 2 20-10-2011 23:05:08
como colocar cadena de tienpo corolla 1.6 xl año 2004 pacheco richard TOYOTA 6 03-06-2011 23:15:15
como colocar cadena tiempo cavalier 2001 2.2l darius MECANICA AUTOMOTRIZ 3 26-05-2011 09:34:26
cadenas de tiempo de ford lobo triton 5.4l luisjorero MECANICA AUTOMOTRIZ 2 23-03-2010 22:01:50
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 22:27:54.
