Respuesta
Antiguo 28-05-2012, 21:39:07
Avatar de viktor rocha
viktor rocha viktor rocha is offline
viktor rocha Neutral
Exclamation thunderbird sc falla
hola señores espero me puedan ayudar con mi nave tengo un thunderbird sc estandar 1993 hasta hace unos dias funcionaba bien,tuve un pequeño accidente el cual ocaciono q se rompiera el tubo superior del supercargador,el cual ya reemplaze,ahora el coche me empezo a phacer una falla en relenti,suben y bajan las revoluciones de manera inestable no se apaga pero si es mucho lo q sube y baja,el coche no me ha generado ningun codigo de falla,y en alta velocidad o manejandolo se siente muy bien,lo que si hace es que despúes de traerlo un rato se queda acelerado hasta casi 2mil rpm ya trate de regular la valvula iac o by pass pero no he logrado kitar esta falla tambien he miovido el tornillo del tp pero tampoco ya revise vacios y mangueras y todo esta en orden me gustaria saber su opinion al respecto gracias""""
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2012, 22:29:49
Avatar de TECNOPATA
TECNOPATA TECNOPATA is offline
TECNOPATA Neutral
Smile Re: thunderbird sc falla
Hola amigo es probable que taiga una succión por algún empaque o fisura etc..
revisa eso y comentas.
__________________
INTELIGENCIA COLECTIVA
http://checkengine.es.tl/
Antiguo 30-05-2012, 00:11:19
Predeterminado Re: thunderbird sc falla
HOLA PUES FIJATE QUE YA REVISE LOS TUBOS DEL SUPERCARGADOR Y TAMBIENLAS MANGUERAS D EVACIO DE HECHO HOY DESMONTE EL YUBO INFERIOR DEL INTERCOOLER Y PUES NO TIENE NINGUNA FISURA ,AHORA FIJATE Q COMO DATO CURIOS EN RALENTI SE ESCUCHAN COMO PEQUEÑAS EXPLOSIONES COMO SI ESTUVIERA FUERA DE TIEMPO Y PUES DESCONECTE EL SENSOR MAF Y EMPAREJO Y LE CONECTE DE NUEVO EL MAF UY EMPEZO A FALLAR QUE OPINAS?
Antiguo 30-05-2012, 11:53:27
Avatar de TECNOPATA
TECNOPATA Neutral
Hola amigo revisa la señal de ese sensor (MAF) con el motor en marcha mínima es de:
0.8 A 1.1 Voltios (VCC) conforme aceleres debe de aumentar hasta 4.7 Voltios aproximadamente.
Si quieres saber como probar los sensores de ford visita:
BY:TECNOPATA
__________________
Respuesta
thunderbird
thunderbird '88 Leo Ruiz MECANICA AUTOMOTRIZ 2 26-04-2011 15:15:49
thunderbird 92 3.8 antonio melo MECANICA AUTOMOTRIZ 3 07-01-2011 18:01:38
thunderbird 96 pedrolara FORD -MERCURY -LINCOLN 1 02-07-2010 00:19:34
transmision de Thunderbird con falla TAISAN TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 21-03-2009 16:15:32
Transmision De Ford Thunderbird Falla TAISAN MECANICA AUTOMOTRIZ 0 02-03-2009 15:55:27
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:18:17.
