Antiguo 29-05-2012, 18:38:14
orez orez is offline
orez Neutral
Predeterminado cuales son las fallas de un auto cuando le falla la bomba de gasolina?
hola que tal me gustaría que alguien me pudiera decir cuales son las fallas que presenta un auto cuando la bomba de gasolina deja de funcionar o no esta trabajando al 100% osea que no tenga la presión necesaria
Antiguo 29-05-2012, 22:13:16
Avatar de TECNOPATA
TECNOPATA TECNOPATA is offline
TECNOPATA Neutral
Smile Re: cuales son las fallas que presenta un auto cuando le falla la bomba de gasolina
Si la bomba no funciona simplemente tu motor no enciende.
Si la bomba no esta trabajando bien algunos síntomas son:
El motor tarda para encender (válvula check de la bomba dañada o mala presión).
El motor no acelera (presión insuficiente).
El motor se apaga al acelerar bruscamente(caudal de gasolina insuficiente)
El motor se apaga repentinamente (enbobinado de la bomba dañado)
ETC....
Espero haberte ayudado amigo.
BY:TECNOPATA
__________________
INTELIGENCIA COLECTIVA
http://checkengine.es.tl/
Antiguo 29-05-2012, 23:03:52
orez Neutral
Predeterminado Re: cuales son las fallas que presenta un auto cuando le falla la bomba de gasolina
aaaa ok gracias creo que me ayudara mucho tu informacion
entonces digamos si el carro prende pero solo pisandole el accelerador asta el fondo al tercer intento podria ser la bomba
ya que tambien cuando prende pues tengo que dejarle pisado el accelerador para que no se apage aunque aveces se queda prendido bien pero se apaga de repente
y otra si prende y le pongo velocidad y trato de moverlo se apaga y no tiene fuerza pues entonces si son inicios de que sea la bomba de combustible
por que la valvula IAC es nueva el sensor MAP tambien al igual que el sensor de aceleracion aaa y las bujias se llenan de ollin y y como que un poco humedas de gasolina aa y si hay chispa en los cables
Antiguo 30-05-2012, 13:39:14
Avatar de TECNOPATA
TECNOPATA Neutral
Hola migo, si es la bomba tiene que encender después de algunos intentos aun que no pises el acelerador (abre el switch asta que trabaje la bomba solamente y ciérralo ,repite lo tres beses y enciende el motor) si el motor arranca probablemente sea la bomba o el regulador de presión(la linea de combustible se descarga).
Revisa el regulador de presión y el sensor del liquido refrigerante (estos pueden causarte ahogamiento del motor).
Que vehículo y motor es ?.
__________________
Antiguo 30-05-2012, 14:21:18
orez Neutral
asi es si funciono con lo que me dijiste abri el switch tres veces y si se escucha la bomba trabajar y se mantuvo prendido unos segundos el carro y se apago de inmediato ahora mi duda es con solo cambiar el repuesto de la bomba de gasolina quedaria o tengo que comprar toda la bomba a y es un cavalier 96 2.2
y por cierto si con lo del sensor del refrigerante te refieres al de la temperatura pues ese tambien se lo acabo de cambiar hace unos meses y si te refieres al sensor que va en el deposito donde le pongo el refrigerante ese no lo tiene jajaja
a y no se que sea el regulador de presión o donde este ubicada esa cosa
  #6
Antiguo 30-05-2012, 19:03:48
Avatar de TECNOPATA
TECNOPATA Neutral
Hola amigo, antes de todo aquí ay algo raro tu dices que las bujías salen húmedas de gasolina, si se apagara por falta de gasolina (falta de presión de la bomba) no tendría las bujía húmedas.
Para mas seguridad revisa la presión de la bomba es de:
35 - 45 PSI.
El regulador de presión de combustible esta ubicado en el riel de inyectores.
__________________
bomba de gasolina
mi honda integra 92 falla cuando sube las rpm entre 1000 y 2000 gregory2011 HONDA -ACURA 1 06-01-2012 00:32:20
falla bomba de gasolina? Robert MECANICA AUTOMOTRIZ 7 22-10-2009 15:40:29
cuales son los pasos a seguir para cambiar el flywheel daira20 MECANICA AUTOMOTRIZ 3 14-03-2009 01:31:34
Mi chevrolet lumina presenta fallas y se apaga.. javier fernandz MECANICA AUTOMOTRIZ 4 06-12-2008 11:36:34
cuales son las fallas del samsung sergio aliu FOROMECANICOS 0 05-09-2008 21:45:55
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:17:08.
