Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH
CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 01-06-2012, 11:23:06
Avatar de Maryland
Maryland Maryland is offline
Maryland Neutral
Exclamation diagrama de arbol de levas y cadena de tiempo de intrepid 2.7 2001
Hola alguien me puede ayudar a co.seguir la posición de las cadenas de este carro, ya q lleva demasiada vuelta y aparte temo no dejarlo a tiempo porque la cadenaS del arbol deben de estar sincronizadas con las del tiempo o me equivoco, ojala me puedan ayudar gracias.
Antiguo 01-06-2012, 12:43:29
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: diagrama de arbol de levas y cadena de tiempo de intrepid 2.7 2001
Checa este enlace:
http://www.foromecanicos.com/foro/sh...?threadid=6649
Antiguo 12-06-2012, 18:36:09
gonztrong gonztrong is offline
gonztrong Neutral
gracias damian por tu trabajo. pero hay el pequeño problema de que no hablo ingles, como le hago? thanks.
Antiguo 12-06-2012, 20:46:35
Master Miembro
Damian Neutral
Sigue este enlace,. Es un traductor de google:
http://translate.google.com/#
Antiguo 28-01-2013, 13:06:02
Dr. Leo Dr. Leo is offline
Dr. Leo Neutral
disculpa que entrometa mi chuchara en esta misma pregunta!!!
Ese diagrama ahi lo marca como para concord.. pero no hay diferencia con el del intrepid 2.7 cierto?
En otros comentarios vi que respondiste enviando el diagrama de tiempo del intrepid 2.7 al correo electronico..
Si no son esos mismos te los encargo plis..
dr.l.mty01@gmail.com
Gracias...
  #6
Antiguo 28-03-2013, 23:49:36
eduardo balo eduardo balo is offline
eduardo balo Neutral
Exclamation Re: diagrama de arbol de levas y cadena de tiempo de intrepid 2.7 2001
bueno yo trabaje con este motor y lo mejor y menos dificultoso, que se me hizo fue, de la siguiente manera:
Cadena de arbol de levas debe ir a 12 rodillos de eslabon entre punto y punto, posteriormente ponerlos a 90 grados.
Una vez puestos los puntos de los arboles de levas, poner el primer cilindro que se encuentra del lado del sensor de levas asta punto muerto superior.
Y listo no hay pierde los engranes de la cedena de tiempo son excentricos, no pueden quedar volteados.
Hay un diagrama que señala una marca en el engrane del cigueñal, yo lo intente asi la primer vez y el motor no encendio
intrepid
Diagrama arbol de levas volvo s40 t4 garguiomer FOROMECANICOS 3 04-04-2012 00:09:20
intrepid 2001 diagrama de tiempo darkiori CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 2 18-02-2012 09:40:57
Diagrama Cadena De Tiempo 3.5 Aurora 2001 Fher Gallardo G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 4 08-08-2011 09:24:27
ford 2001 f250 cadena de tiempo diagrama continental FORD -MERCURY -LINCOLN 6 27-02-2011 00:21:41
Como se localiza el tiempo en el arbol de levas YaNiRa88 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 02-11-2009 23:46:25
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 07:19:13.
