Respuesta
Antiguo 06-06-2012, 03:27:57
bleA bleA is offline
bleA Neutral
Predeterminado Falla de Grand Cherokee. Se apaga.
Hola q tal, saludos...! Pues aquí pidiéndoles su valiosa ayuda d nuevo. Les explico: El vehículo es una Jeep Grand Cherokee Laredo mod. 2000. Motor 4.0 L. 6 cilindros en linea.
El problema es q después d estar encendido, y llegar a su temperatura normal d trabajo. El motor se apagaba, y no arrancaba hasta q se dejaba pasar, d cinco a diez min. El scanner me mando varios códigos q la verdad, no recuerdo exactamente cuales fueron, excepto uno. Que es el código: P1391. Mi manual lo describe así: "sensor de posición de árbol de levas (B2) corto a tierra." Los demás se referían a el sensor d temperatura del aceite d la caja ( este siempre lo había marcado), y el otro era de un sensor d oxigeno (hasta donde yo se, estas dos fallas, no provocan q el motor se apague). Cambie el sensor de posición d árbol d levas, y el motor funciono perfectamente bien todo un día sin apagarse. Pero al siguiente día volvió a hacer lo mismo. Y lo único q "mejoro" (si se puede decir así). Es q al darle marcha de nuevo, ahora si arrancaba.
Me comentaron q cambiara los cables del sensor, por q esa falla se refiere a q un cable este haciendo falso contacto. Los revise para ver si no estaban cortados o quemados pero no vi nada anormal. Aun así, los cambie. Pero la falla sigue igual. Lo extraño (yo lo veo así) es q la falla persiste y el scanner ya no marca ningún código. Y me dicen, q ya lo único q queda es q sea la ECU. ¿Ustedes q dicen? Por favor, espero puedan ayudarme por q ya no se q mas revisar.
Por cierto, el juego bobinas d encendido es nuevo. La presión de la bomba d combustible es correcta y la afinación del motor es reciente (dos semanas aproximadamente).
De antemano muchas gracias!
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2012, 23:54:28
alfredoislas alfredoislas is offline
Miembro Master
alfredoislas Neutral
Exclamation Re: Falla de Grand Cherokee. Se apaga.
Explicas de una manera que dejas sin opciones de respuesta..pero
hay algunas sugerencias.. en primer lugar tienes un corto..segun dices
cambiaste el sensor pero no solucionas nada...
como detectarlo con un multimetro revisa la carga a .la batt.
con el motor apagado revisa primero cuanto volts tienes y ya encendido debe llegar no mas de 14.5 volts.
cuando hay fallas se genera suciedad y cuando hay cortos se generan calentamientos.
revisa compresion, y de nuevo hazle revision de presion de gasolina
y revisa cables del ckp,
saludos y espero comentarios
Antiguo 07-06-2012, 01:48:54
bleA Neutral
Predeterminado Re: Falla de Grand Cherokee. Se apaga.
¡Yo también me quede sin opciones! Por eso recurrí aquí...
Pero mire. puede ser q haya encontrado la falla... Hoy recordé, q hace tiempo tuve un problema similar con un Chevy. El motor se apagaba y era por q el MAP estaba conectado en una salida donde se generaba muy poco vacío. Lo cambie a una donde si "jalaba" más y el problema se soluciono.
Medí la señal de referencia del sensor MAP d la Cherokee y creo, si no me equivoco. La lectura q me mandó no es la correcta. Chequen: Según lo q yo sé, es q el sensor cuenta con tres terminales. Una alimentación d 5 volts, una d tierra y la señal d referencia. Esta última yo sabia q con el motor en marcha mínima, debe estar alrededor d 1 volt. y al acelerar debe aumentar d entre 4.5 a 5 volts. Este sensor me mando la lectura al revés. En marcha mínima me marco hasta 4 volts. Y al acelerar bajaba hasta 1 volt. Lo q hice fue conseguir un sensor igual d otra camioneta y se lo puse para checarla de nuevo. El motor estuvo encendido por mas d 1 hr. sin apagarse. Yo creo q ese es el problema, pero quiero estar seguro. ¿Qué opinan?
Por cierto. La camioneta no presenta las fallas comunes del sensor MAP. Como son: el humo negro por el escape, ni se enciende la luz indicadora d falla MIL. El scanner sigue sin mandarme códigos. Espero su opinión. Gracias!
Antiguo 07-06-2012, 04:35:18
Avatar de JAIME.S
JAIME.S JAIME.S is offline
JAIME.S Neutral
llo
[quote=bleA;48872]Hola q tal, saludos...! Pues aquí pidiéndoles su valiosa ayuda d nuevo. Les explico: El vehículo es una Jeep Grand Cherokee Laredo mod. 2000. Motor 4.0 L. 6 cilindros en linea.
Hola quisiera comentar con el fallo del motor dices que no tiene nada que ver el fallo del sensor del árbol de leva y si que tiene que ver ese sensor es el que regula el punto de inyección y si esta mal la centralita solo le queda el punto del sensor del cigüeñal que tanto en el Cherokee como en los JEEP fallan bastantes .Prueba con dos sensores nuevos y veras como deja de hacer el fallo
Si no lo solucionas he encontrado un banco de datos de una empresa inglesa que con el código del OBII te dice lo que es las posibles causas y como solucionarlos
Antiguo 07-06-2012, 12:03:27
Miembro Master
Question Re: Falla de Grand Cherokee. Se apaga.
para que un motor se apague pueden ser las siguientes probables causas..
bobina mal funcionamiento <caleinte>
bomba de gasolina < caliente>
sensor de ciguenal sucio alambres
cortos faltas de tierra alta resistencia
falsos contactos
  #6
Antiguo 07-06-2012, 16:27:16
bleA Neutral
Amigo Jaime.S. Yo me referia a q no tiene nada q ver el sensor CO2 ni el d la temperatura de la caja d velocidades para q se apague el motor (bueno, eso según yo). El d árbol de levas por eso lo cambie. Por q se q ese y el del cigueñal si provocan q el motor se apague... Por el momento sigo diagnosticando y en cuanto se solucione lo comento. Y d antemano gracias por los comentarios.
Respuesta
cherokee
Jeep grand cherokee 1995 se apaga repentinamente josias JEEP 2 08-04-2012 15:52:52
Jeep Grand Cherokee 1995. Se apaga repentinamente Samsón JEEP 2 26-12-2011 11:54:44
grand cherokee 96 se apaga intermitente al meter D HUICHO50 MECANICA AUTOMOTRIZ 0 09-05-2010 19:13:26
se apaga de repente mi grand cherokee? bond145 FOROMECANICOS 5 03-11-2009 11:45:52
grand cherokee 97 se me apaga penaga MECANICA AUTOMOTRIZ 0 13-04-2009 16:09:07
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 05:20:08.
