Antiguo 21-07-2012, 17:08:49
mapesound mapesound is offline
mapesound Neutral
Predeterminado diagrama electrico voyaguer 3.3
alguien que me pudiera pasar el diagrama electrico de voyaguer
les cuento lo que pasa es que no tengo corriente en bobina ni inyectores
ya cheque fusibles y nada porfavor alguienque me pueda ayudar
Antiguo 21-07-2012, 21:06:13
more_hawk more_hawk is offline
more_hawk Neutral
Predeterminado Re: diagrama electrico voyaguer 3.3
Tienes que dar mas datos para poderte ayudar ejemplo, año, marca, madelo, motor, pregunto lo que no le llega es voltaje alos dos tampronto tenga esa informacion te ayudo gracias
Antiguo 23-07-2012, 13:03:32
mapesound Neutral
Cita:
Empezado por more_hawk Ver Mensaje
buenos dias claro con gusto te doy los datos es una dodge caravan mod. 1999
motor 3.3 y si amigo no tengo corriente solo en bobina ya cheque la caja de fusibles y todo esta en orden, todo empezo cuando el sensor de posicion de arbol la banda lo trozo, la camioneta prendia y se apagaba se detecto este sensor que te comento se cambio y la quise echar a andar y nada despues empece a checar si llegaba corriente a cables de bobina y no llega, cheque el arnes de la bobina para ver si llega corriente y tampoco, depues cheque el arnes que es el que manda la corriente y volts. de señal a sensores y solo mada los voltajes de señal, ya vez que son de 5 volts la señales y la corriente o el voltaje que debe mandar a al bobina que debe ser 12 no manda nada como te comento ya tambien cheque la caja de fusibles y todo lo veo bien y la verdad ya no se que mas checar. De antemano te agradezco tu atencion esperando me puedas orientar GRACIAS.
Antiguo 23-07-2012, 13:36:53
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Checa este enlace; puede ser util:
http://www.autoelectronico.com/014/dodge98005.html
Antiguo 23-07-2012, 17:00:29
CESARJAV CESARJAV is offline
CESARJAV Neutral
revisa si no tienes codigo de crank sensor de se asi primero solusiona eso por que si la PCM no resibe senal de ese sensor no activa el ASD relay que es el que alimenta esos componentes
  #6
Antiguo 23-07-2012, 19:58:30
mapesound Neutral
Cita:
Empezado por Damian Ver Mensaje
muchisimas gracias por la pagina me fue de mucha utilidad ademas que tiene tos lo mod. sr. gracias por todo
voyager
diagrama electrico ramos CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 0 24-06-2012 13:43:11
diagrama electrico EUDOP77 G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 6 16-12-2011 10:38:30
diagrama electrico raaul G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 0 14-09-2011 09:14:06
diagrama electrico miranda TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 15-08-2011 13:57:16
Diagrama eléctrico Marvi VOLKSWAGEN - AUDI 0 24-11-2010 10:43:25
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:19:40.
