FORD -MERCURY -LINCOLNForo Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema].
Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar.
En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
buen dia compañeros , tengo una F150 V6 1999, el problema que tiene es que tarda en encender, simpre enciende hasta la segunda vez que le aplico la llave... ya encendida no se apaga y funciona perfectamente bien...
Que puedo hacer para que encienda al primer llavazo....
revisa que no este perdiendo la presion cuando esta mucho tiempo parada y por eso le tienes que dar dos veses para que se cargue es sistema y llegue a su presion de trabajo ,prueba sin darle arranque solo abre y cierra dos o tres veses antes y despues darle arranque si lo hace sin problemas eso es lo que esta pasando tendrias problemas con el regulador de presion o con la misma bomba colocarle un manometro de presion de gasolina y dejarlo un rato y revisar si la presion se cae., presion de gasolina 45psi
