Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Respuesta
Antiguo 16-08-2012, 21:20:31
alfonsito alfonsito is offline
alfonsito Neutral
Predeterminado anillos de piston de motor 2.4 z24
buen dia tengo una pickup nissan z24 modelo 1988 8 bujias , le quite los pistones para ponerle anillos , pero los pistone en la parte superior , cuando esta en estandar el motor a veces no trae marca , o cuando ya ha sido reparado trae su medida marcada , bueno estos pistones trae marcado solo w83 , y no se a cuanto equivale , mi duda es si esta en estandar la medida a ya ha sido reparado y este numero sea equivalente a auna medida alguien me podria decir a cuanto estara mi dedida de piston se los agradeceria ya que no se acuanto debo comprar los anillos .
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2012, 07:38:02
fjesus_dm fjesus_dm is offline
fjesus_dm Neutral
Predeterminado Re: anillos de piston de motor 2.4 z24
hola, pues egun yo estan en estandar, de todos modos lleva un piston cuando vallas a comprar tus anillos y ahi te miden el piston
Antiguo 17-08-2012, 12:16:21
emilio hdez b emilio hdez b is offline
emilio hdez b Neutral
checate x lo parte de atras del piston x la parte del ojo de la biela y si trae el sinbolo de la nissan esta en estandar ese numero que mencionas no es nada de medida mi especialidad es en medidas cualquier duda ta acesoro.
Antiguo 20-08-2012, 05:22:10
alfonsito Neutral
ya lo cheque y mi medida esta en estandar , muchas gracias sr. emilio hdz
Antiguo 20-08-2012, 23:03:03
alfonsito Neutral
una pregunta mas los anillos de aceite el de enmedio la ranura va hacia el escape . gracias
Respuesta
nissan
Consulta sobre anillos de pistón. chamelo39 G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 1 13-04-2011 00:43:18
anillos para piston .060 de la ford roman ake FORD -MERCURY -LINCOLN 3 12-10-2010 19:18:27
poner anillos a piston rolex MECANICA AUTOMOTRIZ 1 20-01-2010 21:03:48
rotura de anillos de piston carloss MECANICA AUTOMOTRIZ 6 16-12-2009 23:34:14
anillos del piston javierdexter MECANICA AUTOMOTRIZ 3 24-11-2009 21:02:39
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 20:31:37.
