Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > HONDA -ACURA
HONDA -ACURA Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Respuesta
Antiguo 01-09-2012, 10:24:21
de jk de jk is offline
de jk Neutral
Predeterminado banda de tiempo en 95 honda civic
necesito colocar nueva banda de tiempo en 95 honda civic
si alguien me pudiera informar sobre la posicion de las poleas(marcas)
1.6 motor
automatico
170,000 millas
gracias
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2012, 16:51:05
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: banda de tiempo en 95 honda civic
Checa el siguiente enlace [3 paginas]
http://www.automecanico.com/auto2008/civic1500.html
Antiguo 06-09-2012, 14:22:57
LFIFW LFIFW is offline
LFIFW Neutral
la informacion que te da el amigo damian es la correcta
pero te voy a dar algunos detalles por si no entiendes vien el mapa
mira la polea de arriva tiene dos pequeñas marcas que podras ver de frente
esas marcas deveran estar alineadas en el filo de la cabeza
1 pon el motor atiempo antes de quitar la banda el motor trae una marca en la tapa que cubre la cadena de tiempo esa marca devera estar alineada con la polea que tambien trae una marca o para que se te sea mas facil pon el piston #1 asta el tope o sea hasta arriva y despues revisa si las marcas de la polea y la tapa de la cadena considen y si es asi entonses pasa a quitar la banda y remplasarla por la hotra
Antiguo 06-09-2012, 20:47:18
GONZALEZ.A.T GONZALEZ.A.T is offline
GONZALEZ.A.T Neutral
Thumbs up Re: banda de tiempo en 95 honda civic
asi lo que tedigeron los companeros lo afirmo y si nada mas concentrate en las marcas del arbol de elevas y en la marca del ciguenal..alinea la flechita del engrane del ciguenal con la marca de la bomba del aceite y listo
Respuesta
honda civic
Tensor Banda De Tiempo Honda Passport eduardo aguirre FOROMECANICOS 0 13-09-2011 09:43:25
cambio de banda de tiempo de honda odissey luisjorero FOROMECANICOS 5 14-10-2010 20:04:01
diagrama para banda de tiempo honda civic 1993 1.5L Josue Adalberto MECANICA AUTOMOTRIZ 7 27-05-2010 09:21:10
Diagrama Banda De Tiempo Honda Civic 1.6 GREGORY FOROMECANICOS 2 22-04-2010 21:45:09
Honda acord 97 6 cil. banda de tiempo lalo1472 MECANICA AUTOMOTRIZ 0 10-12-2009 15:17:12
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:25:09.
