Respuesta
Antiguo 04-09-2012, 12:23:38
AREA51 AREA51 is offline
AREA51 Neutral
Predeterminado falla en ford ka se acelera
que tal amigos tengo un detalle en un ford ka.
en ocaciones se acelera asta alcanzar las 3000 RPM ya revice el chicote y no se atora para nada incluso lo aceite la valvula de marcaha lenta ya la lave al igual que el cuerpo de aceleracion y no se corrige el problema. ojala que alguien me pueda ayudar saludos y gracias por su ayuda.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2012, 13:45:19
Avatar de hernandez J
hernandez J Neutral
Predeterminado Re: falla en ford ka se acelera
cambiale las hempacaduras del multiple de admision y listo, esta son; http://tra.com.ve/tienda/images/07-00-EM-23009G.jpg ya estan vensidas y no cumplen su funsion provocando entradas de aire, saludos
Antiguo 06-09-2012, 14:01:39
juanherrera juanherrera is offline
juanherrera Neutral
y tu valvula IAC esta funcionando bien es la que regula la entrada de aire al cuerpo de aceleracion
Antiguo 06-09-2012, 21:06:01
GONZALEZ.A.T GONZALEZ.A.T is offline
GONZALEZ.A.T Neutral
Thumbs up Re: falla en ford ka se acelera
segun tu falla le voy mas ala valvula de control de aire.IAC ya que esla que te regula la aceleracion del carro,,y te lo hace mas que nada cuando a de estar frio y cuando vas manejando rapido y derrepente te paras..te recomendaria que remplazaras eso pimero
suerte y avisas aver como te fue
Antiguo 07-09-2012, 13:59:40
joanniso joanniso is offline
joanniso Neutral
no esta demás revisar la señal del ECT, y que no tengas variaciones bruscas de temperatura en el motor por falta de temostato o un mal funcionamiento del sistema de enfriamiento, suerte y comenta.
  #6
Antiguo 07-09-2012, 22:52:47
hernandez J Neutral
muchachos no nos preocupemos mas por este tema ya que el amigo area51 nos dejo solo en este tema yo les aseguro que ya le cambio las hempacadura al multiple,
Respuesta
ford ka
falla ford contour 96 adrianpolendo FOROMECANICOS 3 20-12-2013 21:03:21
Falla Ford Explorer '92, me lanza las explosiones en falso o a destiempo kevo89 FOROMECANICOS 1 05-11-2011 11:10:45
falla en un ford ka dragonfly MECANICA AUTOMOTRIZ 2 19-08-2010 20:01:58
falla de ford focus elvispal FOROMECANICOS 4 12-01-2010 13:04:29
Falla en ford ranger 99 NACOLE TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 25-09-2009 00:03:33
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:49:38.
