Respuesta
Antiguo 23-09-2012, 19:24:10
caba31 caba31 is offline
caba31 Neutral
Thumbs up mi ford escort no enciende
hola amigos tengo problemas con un escort 1998 motor 2.0 mi problema es que el motor no arranca, yale cambie el sensor del sigueñal el sensor de el arbol de levas le checo chispa pero yo miro q es muy devil cheke la bobina con otro carro y si funciona tambien cheke la presion de combustible y me parese q ay suficiente, lo que tambien cheke y no ay es corriente al sensor del sigueñal lo cheke con la llave serrada y abierta y no llega corriente nose si deva de llegar corriente y si cuanto voltage deve de llegar, espero me puedan ayudar gracias x su atencion
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2012, 21:43:57
gustavo118888 gustavo118888 is offline
gustavo118888 Neutral
Predeterminado Re: mi ford escort no enciende
no debe haber tension en los cables del sensor de cigueñal mas bien el sensor genera 1.5v aprox alterna al girar el motor. revisa si hay pulsos en los inyectores. puedes hacer una prueba rapida que descarte la chispa y te haga pensar sobre si es la inyeccion. echa una cantidad razonable de gasolina por la admision y da a prender. si intenta prender o prende por un segundo abocate a revisar inyeccion.saluds
Antiguo 24-09-2012, 17:14:59
Avatar de SAGITARIO
SAGITARIO SAGITARIO is offline
Ubicación: Chichigalpa, Dpto de Chinandega ,Soy Nicaraguense
SAGITARIO Neutral
Amigo Caba . el amigo Gustabo tiene razon , la situacion es tomar con calma la cosas. Verifique el pulso de inyeccion y la existencia de chispa , no importa si es debil o no lo importante es que haya chispa. el hecho que tenga chispa, y pulso descarta el mal funcionamiento del crank.Si este no es alimentado es posible que sea un bobina captadora que a como decia Gustabo el autogenera su voltaje. Si estos dos elementos estan Verifique la presion de combustible y y que los inyectores la entreguen al cilindro.
Talvez le sirve de algo amigo
Respuesta
ford escort
ford escort scanner vladimirmendoza FORD -MERCURY -LINCOLN 3 16-03-2012 20:44:10
Ayuda con escort 1995 cuatro cilindros motor 1.9 no enciende lucho FORD -MERCURY -LINCOLN 4 15-06-2011 22:06:19
ford escort 98 ernesto ch.v OTRAS MARCAS 1 31-05-2011 02:17:56
Ford Escort gonaviro FOROMECANICOS 6 30-05-2011 22:35:30
ford escort 93 administrator TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 19-01-2009 22:00:56
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:13:47.
