Antiguo 03-06-2009, 07:05:16
rommelnava rommelnava is offline
rommelnava Neutral
Predeterminado Ford 150 puesta a tiempo, dudas para sincronizar
Que tal foro, una pregunta. en los motores que solo cuentan con un solo arbol de levas (como este en 6 cilindros) moviendo las valvulas con barillas, al quitar las cabezas el motor se dessincroniza y hay que sincronizar?, o es suficiente con ala hora de desarmar solo marcar un punto de la polea del cigueñal.
Antiguo 03-06-2009, 09:57:34
g. sanchez g. sanchez is offline
g. sanchez Neutral
Predeterminado Re: Ford 150 puesta a tiempo
hola.
hay que sincronizar cigueñal con arbol de levas, por lo regular se hacen coincidir el punto que marca el cigueñal con el del arbol de levas, pero depende del modelo de la pick up, suerte
Antiguo 03-06-2009, 15:23:03
el perron el perron is offline
el perron Neutral
companero imagino que tu motor es 6 en linea si es asi no nesesitas sincronizar el ciguenal con el arbol de levas ,dado que al desarmar la cabeza este no lo tocas para nada.pero a la hora de armar si debes poner a tiempo con el distribuidor para poder echarlo a andar,tal vez no quiera encender porque a veces los levantadores,botadores,buzos,no se como los conozcas ahorcan las valvulas ,pero dale hasta que estos se descargen y va a arrancar fallando al principio pero se va ir regulando poco a poco ,tal vez tengas que mantenerlo acelerado por un rato.by!
Antiguo 03-06-2009, 19:33:31
amigomecanico amigomecanico is offline
amigomecanico Neutral
Aunque no especificas si es 4.9 en linea o 4.2 en V , cual fuera no hay problema la cadena no se dessincroniza por que no se debe de mover si es distribuidor solo poner bujia 1, piston arriba 1 explosion (valvulas cerradas y marca en polea de ciguenal en 0 . si tiene encendido DIS es el mismo procedimiento solo se necesita la herramienta para alinear el sensor de posicion del arbol de levas. si no cuentas con estas harramientas marca antes de desarmar
Antiguo 04-06-2009, 13:19:08
rommelnava Neutral
si gracias lo unico k keria saber, era eso que si quito las cabezas no se desincroniza el arbol del sigueñal, y si efectivamente es un motor de 6 cilindros en v. de valancines movidos por varilla.
ford f-150
Ayuda Puesta A Tiempo De Motor Ford Focus 2008 cañamaito FOROMECANICOS 1 05-08-2010 13:43:03
Poner a tiempo ford explorer americana v6 mod 97 4.0? zuniga1408 FOROMECANICOS 15 09-06-2010 09:55:25
PUESTA A TIEMPO DE MOTOR CONTOUR 2.0 ZETEC mod 98 ROBERTO ANTONIO MECANICA AUTOMOTRIZ 5 14-10-2009 16:17:37
puesta de tiempo de motor 1zz corolla 00 leonardo guerra MECANICA AUTOMOTRIZ 1 19-05-2009 11:03:13
puesta tiempo villager 95 mecrick FOROMECANICOS 1 28-03-2009 17:31:13
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:20:59.
