Respuesta
Antiguo 14-10-2012, 21:55:06
LUIS C LUIS C is offline
LUIS C Neutral
Predeterminado A604 codigo p1784 y p0700 ayuda
encendio el check engine y da los codigos p1784 y p 0700
y no hace los cambios de velocidad.sera algun sensor o llego a su fin la transmision?.ayuda por favor. gracias saludos, luis.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2012, 21:14:43
Avatar de herramienta971
herramienta971 herramienta971 is offline
herramienta971 Neutral
Predeterminado Re: A604 codigo p1784 y p0700 ayuda
que tal...
seria bueno que chekaras el sensor de velocidad de salida de la turbina este esta viendola de frente lado derecho es de conector de 2 pines chekale con otro o inclusive este desconectado otra seria bueno que chekes con otra cja de solenoides,cheka bien minusiosamente los arneses que no esten haciendo falso..cheka con esto y comenta..
Antiguo 17-10-2012, 19:16:00
LUIS C Neutral
o sea,desconecto el sensor de velocidad de la turbina y camino el carro a ver si le entran las velocidades?
hace unos dias le corte un cable blanco que sale del transmision posicion sensor hacia las luces de marcha atras ya que cuando movia la palanca de cambio hacia el retroceso se rompia el fusible.quizas tambien este sensor tenga problemas.no crees?
Antiguo 17-10-2012, 21:51:02
Avatar de Frank J. Gómez
Frank J. Gómez Frank J. Gómez is offline
Frank J. Gómez Neutral
En la parte interna de la transmision, con el eje de la varilla del selector de velocidad, acoplado al carrete del block de válvulas, tiene integrado un switch que es el que manda la señal de posición al control de la transmision. En sí, es complemento del block de válvulas. Debes desmontarlo para verificar los cambios de señal en cada posición, asi como su desplazamiento adecuado. Su base es de plástico y es común que se fracture ó la pista se desgaste y no mande señal de posición. generalmente, en el tablero, se iluminan todos los leds de posicion de velocidad. Ojalá te sirva. Saludos.
Antiguo 18-10-2012, 05:18:42
LUIS C Neutral
voy a desmontar el cuerpo de valvulas y chequear ese sensor,cuando esta en parkin se iluminan todos los leds de posicion y cuando mueves la palanca se ilumina solo el de d cuando la mueves a r,solo la r y en n todos se iluminan.
cuando movia la palanca de n a r se rompia el fusible,le corte el cable blanco que manda senal a las luces de retroceso y no dio mas problema inclusibe el fusible que tiene ahora es de 5 amp el que lleva es de 10
crees que deba desarmar mas ya que esta trabada en segunda,cuando desmonte les comento.gracias por la ayudasi tienes algo mas que decirme
al respecto yo voy a ir chequeando el foro ,y cuando termine les comento
saludos,luis.
  #6
Antiguo 18-10-2012, 22:11:48
Esamun Esamun is offline
Esamun Neutral
Lo tel "TR" tiene razon,xq el se encarga de detectar la posicion de velocidad.
pero en mi experiencia tambien le afecta la caja de selonoides.
Revisala y de paso el conector del mismo.
Tube una A604 año 97 y tenia el problema que derepente cuando seleccionabas la velocidad el cuadrante marcaba bien y luego no!!!
Y tambien presentaba la falla q dices, en donde se hiba a seguridad la caja.
Respuesta
a604
neon 2003 codigo p0700 Omar123 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 7 22-07-2012 19:30:15
codigo de falla P0700 JUAN CHILANGO OTRAS MARCAS 3 25-11-2011 21:58:00
codigo P0700 JUAN CHILANGO TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 25-11-2011 21:54:03
codigo p0700 chrysler HUICHO50 CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 2 08-03-2010 13:36:10
codigo p1784 p1785 cirrus 97 HUICHO50 CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 0 19-02-2010 13:44:17
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:23:48.
