Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Respuesta
Antiguo 15-10-2012, 09:36:17
benny4h benny4h is offline
benny4h Neutral
Red face problema en el ralenti del nissan altima 2.5 del 2006
tengo un nissan altima del 2006 motor 2.5 tenia codigo del crank position sensor lo cambie y el carro de un momento a otro comenzo a subir y bajar las revoluciones del motor en ralenti no se que pueda hacer o haya pasado gracias de antemano por la colaboracion que me puedan dar
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2012, 01:04:26
Avatar de mecanico76
mecanico76 mecanico76 is offline
mecanico76 Neutral
Contactar con mecanico76 a través de MSN
Predeterminado Re: problema en el ralenti del nissan altima 2.5 del 2006
tengo un problema igual al tuyo solo que yo solo cambie aceite filtro de aceite y bujias y lave el cuerpo de aceleracion sin desconectarlo y empezo a variar las rpm podrias decirme como solucionaste tu problema
gracias
Antiguo 17-10-2012, 09:40:15
CESARJAV CESARJAV is offline
CESARJAV Neutral
tienen que reprogramar el Throttle body pueden hacerlo con un escaner o manual en youtube hay videos para hacerlo manual busquen por codigo P0507
Antiguo 19-10-2012, 00:08:14
mecanico76 Neutral
gracias ya solucione el problema
Respuesta
nissan altima
Problema Con Trasmisión Automatica Del Bora 2006 colpos11 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 3 26-11-2014 10:15:15
tengo problema con una Nissan Exterra 3.3 del 2000 cheque el distribuidor y la balinera del eje esta Javi17aprendere NISSAN 1 03-11-2013 00:20:25
tengo un problema con un nissan altima del 2004 percy NISSAN 2 10-05-2011 01:41:55
nissan altima del 95 catalizador tapado? blackscarxx NISSAN 4 06-06-2010 22:07:23
nissan altima del 95 catalizador tapado? blackscarxx NISSAN 1 27-05-2010 19:11:32
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:23:27.
