Antiguo 15-10-2012, 15:28:45
mrcarusi mrcarusi is offline
mrcarusi Neutral
Predeterminado ayuda porfavor
tengo un eurosport 1993 v6 3.1 multiport fi automatico ,en frio enciende bien y todo pero cuando ya esta a temperatura 100 grados aprox en los altos la aceleracion se sube y se baja y hecha mucho humo negro apestoso y como que se quiere apagar, y si lo apago dejo unos 5 minutos y al querer prenderlo hace como que prende y se apaga se caen las revoluciones , ojala me pudieran ayudar gracias. pd. ya le cambie aceite filtro de aceite, de gasolina ,aire ,bujias
Antiguo 16-10-2012, 22:36:26
Ranulfo Acosta Neutral
Predeterminado Re: ayuda porfavor
Busca un sensor que va detras de el intake tiene una manguerita que va al regulador de presion y se llama MAP sensor es muy probable que este danado por los lintomas que indicas. Tiene un conector de tres cables. Suerte.
Antiguo 17-10-2012, 00:04:04
danielgs290 danielgs290 is offline
danielgs290 Neutral
oye revisa el sensor de oxigeno.....hasta donde yo se la computadora se encarga de realizar la mezcla de combustible-aire cuando esta en frio el motor, basandose en calculos (posicion de la mariposa del acelerador, el flujo de aire etc)
pero cuando ya alcanzo temperatura optima de funcionamiento del sensor de oxigeno (mas de 350ºc) la ecm se encarga de realizar la mezcla de combustible-aire basandose en la lectura de emision de gases a traves del sensor de oxigeno,,,,claro no dejando a un lado los sensores tps y maf o map (posicion del acelerador y flujo de masa de aire.
revisa el funcionamiento de un sensor de oxigeno p/q mejor entiendas.....suerte
eurosport
Ayuda porfavor juanitovenas MECANICA AUTOMOTRIZ 6 26-01-2012 20:10:36
ayuda porfavor cheomex MECANICA AUTOMOTRIZ 1 05-03-2011 21:43:45
ayuda ayuda porfavor tranmission automatica serafin TRANSMISIONES AUTOMATICAS 7 09-02-2010 22:25:58
ayuda porfavor master_machine FOROMECANICOS 1 04-02-2010 02:00:50
porfavor necesito ayuda jolivarestobon@ MECANICA AUTOMOTRIZ 1 21-10-2009 11:10:38
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:19:56.
