Antiguo 03-06-2009, 21:52:45
italo italo is offline
italo Neutral
Predeterminado motor 350 chevrolet
escierto que un motor 350 o 8 cindros chevrolet 98, 99, en adelante no se puede poner a tiempo si se saca el distribuidor o tan solo que se mueva el tiempo nose puede sincronisar bien otravez que hay que llevarlo a la agencia para que pongan el tiempo bien con la computadora de la camioneta alguien a tenido un problema como este antes porfavor diganme si esto es cierto o no de antemano gracias bayyyyyyyyyy
Antiguo 04-06-2009, 00:37:42
el perron el perron is offline
el perron Neutral
Predeterminado Re: motor 350 chevrolet
amigo a mi entender si se puede sincronizar el distribuidor para arrancar el carro pero estos ya no tienen el mecanismo de adelantar y retrasar el tiempo,hay solo una posicion para instalar el distribuidor y la computadora hace el resto,eso de adelantar y retrasar el tiempo.solo trata de girar el distribuidor hacia cualquier lado y veras que se apaga el motor.al menos es lo que creo suerte by!
Antiguo 04-06-2009, 14:54:26
FCO.VILLEGAS FCO.VILLEGAS is offline
FCO.VILLEGAS Neutral
no se si estoy muy equivocado,pero los 350 del 96 o 97 en adelante vienen con "crank sensor"(sin distribuidor)por lo tanto el avance del tiempo es cotrolado por la computadora.
Antiguo 04-06-2009, 20:40:40
italo Neutral
yo creo que no me explique bien el carro si arranca lo sincronizas a como es pones el distribuidor a como es pero siempre falla y te marca la luz de check engine y cascavelea cuando vas corriendo y es de distribuidor no es de bobinas
Antiguo 04-06-2009, 21:19:09
gatumadre Neutral
no soy experto en chevrolet pero yo pienso que si se puede poner a tiempo checalo con la lampara de tiempo y si cascabelea es porque esta adelantado el tiempo no es un carro muy nuevo para que sea como te dijo el mecanico que no se podia poner
pon el punto mueto superior (piston #1 arriba) y a donde apunte el rotor ahi debe estar el cable #1
si no tienes lampara solo atrasa el tiempo al tanteo hasta que ya no cascabele.
  #6
Antiguo 05-06-2009, 13:43:12
ok,ok,si tiene distribuidor busca un cable color cafe(es el que controla el avance del tiempo)puede estar hubicado en la pared de la cabina de lado derecho esta unido en un rollo de cables que bajan como de una tapa negra que contiene unos relays,un fusible de la fuel pump,y una unin de alambres fusibles,y si no lo encuentras ahi puedes buscar abajo de la guantera,cerca del abanico del a/c es un solo cable que esta unido por un conector negro,al desconectarlo se desactiva el avance y asi podras lamparearlo,en caso que no encuentres ese cable,pues efectibamente se tiene que usar un escaner para poder ponerlo a tiempo.(si encuentro alguna informacion mas acertada,te lo hare saber).suerte
chevrolet
motor 2.2 chevrolet, cadena de tiempo... ruly01 FOROMECANICOS 12 09-04-2016 14:16:40
Cambio de motor chevrolet Combo 1.7 rjara FOROMECANICOS 1 05-05-2010 13:03:01
cambio mde motor chevrolet 350 91 negro2734 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 04-05-2009 21:27:57
falla de motor chevrolet s10 tirillo78 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 16-01-2009 19:00:22
especificaciones de apriete motor 6.0 chevrolet ecatepense MECANICA AUTOMOTRIZ 2 21-12-2008 21:37:03
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:31:49.
