Respuesta
Antiguo 28-10-2012, 13:57:57
Heberpr Heberpr is offline
Heberpr Neutral
Predeterminado Code Mazda 3 P2177
Hola . Ahora es el Mazda 3 2006 de mi Hija . dio el Code P2177. Se le Cambio el trotter Body . lo conseguí usado ya que nuevo me pedían $580. .Se le instalo y el Carro sigue Dando Jalones y uno lo pisa y no desarrolla como debe a veces . Gracias por su ayuda de Siempre .
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2012, 10:22:50
CESARJAV CESARJAV is offline
CESARJAV Neutral
Predeterminado Re: Code Mazda 3 P2177
Porque cambiaste el trottle body? ,ese codigo lo da por condision pobre de la mescla lo cual puede causar problemas de acelerasion pero no por esa piesa sino por ejemplo problema de persion de gasolina el maf danado o susio alguna entrada de aire filtro de gasolina tapado calefactor de O2 ,Pon el escaner mira la corresion de gasolina cuando el sistema entra en laso cerrado(closed loop ) Revisa y comenta
Antiguo 31-10-2012, 16:10:19
Heberpr Neutral
Hola verificamos y sigue dando el Codigo P2177 . llame a las Mazda y me informaron que el Mazda 3 2006 no lleva Filtro de Gasolina . Que lleva todo junto en la bomba de Gasolina. El Carro da unos jalones cuando lo pisa . para que desarrolle sigue dando los jalones. no sabe que es el mecánico .
Respuesta
mazda
mazda edgar peiro MAZDA 0 21-09-2012 16:38:36
mazda tigremechanic MECANICA AUTOMOTRIZ 2 24-04-2012 10:10:58
Code P0340 camshaft sensor neon 2002 abraham vega CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 2 31-10-2010 23:43:17
Chevrolet Equinox error code P0499 lalomarantz FOROMECANICOS 8 27-03-2010 23:21:18
Ford Taurus 98, ¿ Factory-set Code ? miguel bustos MECANICA AUTOMOTRIZ 3 18-11-2009 20:53:36
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 22:02:18.
