Antiguo 04-06-2009, 20:35:30
wolfstrike wolfstrike is offline
wolfstrike Neutral
Predeterminado ayuda! con toyota starlet
buenas como han estado, soy nuevo en el foro tengo una serie de preguntas y quisiera un poco de ayuda
tengo un toyota starlet 93 1.3xl tengo que repararle el motor,
1) cuales son los pasos para bajar el motor o que tengo que hacer
2) alguien conoce las medidas de torsion que hay que aplicarle al motor 2E toyota
3) quisiera bajar el carburador para hacerle mantenimiento el carburador es un aisan, nose si los conocen, si lo conocen o tienen algun manual se los agradeceria
actualmente estoy haciendo un curso de mecanica pero tengo entendido que el apretado de los motores no es el mismo para todos si alguien tiene el manual de taller de este vehiculo se los agradeceria Saludos
Antiguo 10-06-2009, 12:59:14
marco marco is offline
marco Neutral
Predeterminado Re: ayuda! con toyota starlet
ps para bajar el motor primero necesitas desconectar todos los cables que te estorben,o mangueras, tubos que esten unidos al motor y a la carroceria, quitar los multiples de escape, los tornillos de la concha de la transmision, los soportes del motor en fin todo lo que estorbe a la hora de levantar el motor, ha por supuesto quitar manqueras el radiador el anticongelante, todo eso, y para desarnmar el motor pues dejar todas las piezan en orden para no confundir nada tornillos,y demas, y si para torquearlo necesitas las medidas enpecifican en si las mas importantes son las de las cabezas, bancada y vielas, para que el motor funcione correctamente, podrias conseguirn el manual tf victor supongo que ahi viene que tengas suerte y se muy cuidadoso
Antiguo 10-07-2009, 11:23:09
wolfstrike Neutral
bueno tenia tiempo sin revisar el foro gracias por la respuesta ya el motor lo repare y lo volvi a montar pero ahora tengo un problema para las mangueras del carburador nose donde van si marcos o alguien me puede ayudar se los agradezco
Antiguo 05-05-2010, 15:04:23
elfernan elfernan is offline
elfernan Neutral
amigo yo tengo el mismo problema si lograstes resolver y tienes algun diagrama o manual dim como podemos contactar para q m lo hagas llegar , claro si no es mucha molestia.
toyota
Toyota Starlet 97: Más suave de maniobrar ASCALON FOROMECANICOS 1 16-06-2009 15:21:17
ayuda! con toyota starlet wolfstrike FOROMECANICOS 0 04-06-2009 20:20:37
necesito ayuda con mi toyota celica 2001 carlos_191088 MECANICA AUTOMOTRIZ 3 08-01-2009 11:48:08
ayuda con tirones de Toyota Corona por favor maxmolinam FOROMECANICOS 3 21-12-2008 19:59:50
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:23:08.
