Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH
CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 05-11-2012, 21:27:21
KREKLAU KREKLAU is offline
KREKLAU Neutral
Question como probar sensor cigueñal y efecto hall
que tal la cuestion es la siguiente:
una cherokee 98 4.0 no arranca, a la bobina le llega alimentacion durante 2 segundos y no vuelve a llegar corriente aunque des marcha.
le puse el escner y salio p0320:mal funcionamiento de entrada de encendido/distribuidor velocidad del motor.
-quite el efecto hall del distribuidor y el sensor de posicion de cigueñal buscando cables rotos o quemados, pero se ven bien,
como puedo probarlos ya quitadospara estar seguro que estan en buen estado antes de ponerlos????
gracias por sus respuestas
Antiguo 06-11-2012, 16:00:35
CESARJAV CESARJAV is offline
CESARJAV Neutral
Predeterminado Re: como probar sensor cigueñal y efecto hall
Revisa los conectores de la PCM y muevelos aver si no arranca ,te digo esto por que esas computadoras sufren de se problema pero por lo general cuando tienen ese codigo es un problema interno de la computadora y es causado por el conector del distribuidor que empiesa a ahacer falso contacto y la dana si este es tu caso despues de revisar y tienes que cambiar la computadora revisa ese conector y si esta recalentado cambialo tambien
Antiguo 07-11-2012, 09:56:51
alfredoislas alfredoislas is offline
Miembro Master
alfredoislas Neutral
Exclamation Re: como probar sensor cigueñal y efecto hall
http://search.babylon.com/?s=web&bab...uenal&start=10
archivo adjunto
Antiguo 07-11-2012, 10:13:06
Miembro Master
http://www.youtube.com/watch?v=HjBm9...eature=related
yo creo que este es el que busca ..
\\ saludos.
Antiguo 08-11-2012, 08:11:16
lucho lucho is offline
lucho Neutral
el sensor de cigueñal va en la carcasa de la transmision y es un sensor de efecto hall y tiene tres cables 1_ cablecito naranja voltage de referencia de 5 voltios.2_ cablecito cafe con amarillo tierra para el sensor. 3_ cablecito gris con negro este cablecito es el que manda la señal a la ECM cada que das marcha a la camioneta y es un voltage de 5 y cero voltios. puedes checarlo con en foquito led. estos leds tiene polaridad son de dos patitas la patita negativa es la que esta del lado donde tiene una marca . y la positiva es donde el borne no tiene nada es liso . entonces pon la patita de la marca a tierra y la otra a la salida de la señal en el cablecito gris con negro y al dar marcha debe de pulsar encendery apagar mientras tu estes dando marcha PERO CHECA PRIMERO voltage de 5 voltios/tierra y por ultimo pulsos de regerencia SALUDOS
__________________
No existe la buena suerte ni la mala suerte ,,,,,
existen las consecuencias.
  #6
Antiguo 08-11-2012, 08:21:09
lucho Neutral
AL PONER la llave asi debe de ser se energiza la bobina, la bomba de combustible y los inyectores durante dos seguntos y se corta la corriente CUANDO tu das marcha y la computadora recibe los pulsos del sensor del cigueñal entonces ya no se corta se queda energizado . Y los inyectores empiezan a trabajar al recibir las señales de corriente negativa que viene de la ECM. AL igual que la bobina tambien recibe pulsos de corriente negativa para que genere su chispa. TODO esto si el sensor del cigueñal esta trabajando bien ya que si no funciona no va hacer nada de eso checa y comentas AH el sensor que va dentro del distribuidor es el sensor del arbol de levas ese tambien trabaja igual que el del cigueñal es de efecto hall. es solo para la sincronia igual recibe voltage de 5 voltios tierra y genera su señal tambien de cero y cinco voltios.SALUDOS
__________________
cherokee
Amigos alguno me puede mandar como van los cables del sensor del ciguenal Sentra 2004 motor 2.5 Javi17aprendere NISSAN 3 13-08-2011 22:40:00
calibracion de efecto hall de v8 360 sulivan CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 3 22-09-2010 19:41:52
Como Probar Sensor Ctp, Maf Y Map De Ford? zero MECANICA AUTOMOTRIZ 4 25-03-2010 22:10:29
vocho carburado efecto hall ismasaca MECANICA AUTOMOTRIZ 3 14-11-2009 21:35:30
efecto hall ismasaca MECANICA AUTOMOTRIZ 0 13-11-2009 09:02:02
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:21:32.
