Respuesta
Antiguo 24-11-2012, 10:55:16
mikiangel mikiangel is offline
mikiangel Neutral
Predeterminado posicion correcta de los anillos en un piston
buendia a todos alguien me puede decir la pocicion o distribucion
correcta de los anillos en los pistones de un motor
quiero anillar un motor no tengo mucha experiensia en esto se le agradecere sus opiniones
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2012, 13:28:47
francisco2 francisco2 is offline
Miembro Master
francisco2 Neutral
Predeterminado Re: posicion correcta de los anillos en un piston
primero te recomiendo comprar anillos sealed power, o creo ahora se llaman CAR PRO, caja roja, esos traen instrucciones de cual es el anillo superior, luego el de segunda ranura y luego el rascador de aceite, ya identificados, se coloca primero el rascador, luego segunda ranura y por ultimo el superior, ya en sus ranuras, los imprebnas bien de LIBRIPLATE, eso es una grasa especial que viene en tubo como pasta dental y es blanca, eso es para armar motores, ya con eso, vas a girar cada uno, que la union del segundo quede a 180 grados de la primera y la union de la tercera ranura coincida con la de la primera
vrs que facil????
Respuesta
piston
posicion correcta del termostato en un focus? victorcnc FORD -MERCURY -LINCOLN 3 20-12-2010 21:12:23
posicion correcta de termostato dodge ram?? victorcnc CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 2 24-10-2010 14:22:18
poner anillos a piston rolex MECANICA AUTOMOTRIZ 1 20-01-2010 21:03:48
rotura de anillos de piston carloss MECANICA AUTOMOTRIZ 6 16-12-2009 23:34:14
anillos del piston javierdexter MECANICA AUTOMOTRIZ 3 24-11-2009 21:02:39
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 23:25:02.
