Antiguo 11-06-2009, 11:18:43
lagunerofronter lagunerofronter is offline
lagunerofronter Neutral
Predeterminado Problemas Al Pasar Corriente Con Cables
En dìas pasados, a mi Lincoln Town Car 96, despuès de prenderlo para sacarlo de la cochera, lo apagè y dejè la puerta abierta y la cajuela tambièn, se descargò la bateria, ya que al querer encenderlo nuevamente no quiso, se sintiò la marcha muy pesada, le quise pasar con cables corriente con una Van Dodge 3500- 1990, resultado no encendiò el lincoln y la van dodge se apagò y ya no quiso prender, al revisar la van, no le llega corriente a la bobina, es posible que la computadora se averiò? y el lincoln sigue igual no enciende y la marcha se siente pesada, los dos vehìculos estaban funcionando perfectamente. Algùn consejo que me puedan dar.
Antiguo 12-06-2009, 18:35:28
mecanicobrabo mecanicobrabo is offline
mecanicobrabo Neutral
Predeterminado Re: Problemas Al Pasar Corriente Con Cables
bueno amigo el lincol pueda que te prenda colocandole la bateria de la van directamente pero si la van no quiso prender despues lo mas seguro es que se halla dAñado la cpu o mira si se quemo' un fusible principal a veses puede venir con un fusible para protejer el sistema y este se halla quemado si no es asi me dices para aprender mas suerte
Antiguo 12-06-2009, 22:46:48
everardo everardo is offline
everardo Neutral
amigo lo mas seguro es que se descargo por completo la bateria y cuando le pasas corriente se la come la bateria que esta baja lo mejor es que le pongas la bateria buena a tu camioneta y ya que arranque le pones los cables a la tuya para que la recupere ya depues de unos quince minutos las pones es sus respectivos coches pon mucho cuidado con los polos cuando las conectes espero te sirva mi respuesta
Antiguo 12-06-2009, 23:43:39
el perron el perron is offline
el perron Neutral
tal vez el arranque de el lincon se averio yal querer arrancarlo con la camioneta este jalo demasiada corriente que dano algun fusible o incluso la compu ponle la bateria de la van al lincon y si sigue pesado tu problema es el arranque de la van pues checa los fusibles aojala y este danado alguno yque no sea algo mas grave ,por eso es bueno cuando pasas corriente encender algun accesorio como las luces o,asi se este tiende a danarse sin joder la computadora suerteby!
Antiguo 13-06-2009, 21:23:25
gatumadre Neutral
que te sirva de experiencia pero yo opino que no se debe pasar corriente es un riesgo hay carros que no se les debe pasar corriente porque llevan el regulador en la compu y al pasar corriente le entra corriente de repente y truena la cpu
lo mejor es cargar la bateria y ponerla
lincoln
no ahi corriente en los cables de las bujias gladiador FOROMECANICOS 2 20-01-2009 11:38:48
Tapa de distribucion de cables de bujia lushorro MECANICA AUTOMOTRIZ 1 15-10-2008 23:42:30
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:38:39.
