Antiguo 11-06-2009, 17:17:31
El Freno
Guest
Mensajes: n/a
Angry sigue la falla en mi Grand cherokee 99'
continuan los problemas con mi Grand cherokee laredo 99' motor 6 cil. 4.0 ya que presenta la sig. falla por lo general cuando recien la enciendo y avanzamos como unos 100 mts al acelerar empieza a aventar explosiones (como toser), y quiere apagarse(como si estuvieran fallando todas las bujias), las revoluciones bajan como a 500 ppm la pongo en parking ó la apago y al encederla de nuevo ya no presenta la falla hasta que pasa un rato ó al dejarla enfriar y encenderla de nuevo, ya se le dio mtto(se cambio Bomba de gas, filtro,se cambio Map sensor,limpieza de inyectores,se scanneo y no sale falla etc..),al desconectar el MAP ya no se presenta la falla, pero al andar un rato en baja como que se quiere apagar<ya cambie el sensor y la falla continua>; me comentan que podria ser la Computadora, nomas que vale una lana y no quiero comprarla y que luego resulte que esto no era el problema, amigos del foro de automecanico ó expertos en grand cherokees ustedes que creen que sea ó alguien a pasado por esto?.... espero su ayuda gracias.
Antiguo 11-06-2009, 19:37:26
gatumadre Neutral
Predeterminado Re: sigue la falla en mi Grand cherokee 99'
quitale el catalozador a lo mejor esta tapado
si no se lo quieres quitar hasle un agujero al tubo del mofle antes del catalizador y si esta tapado asi va a funcionar bien
puede ser esa la falla
Antiguo 12-06-2009, 15:17:15
Avatar de alien_nasa
alien_nasa alien_nasa is offline
alien_nasa Neutral
revisa el cableado que va al sensor de avioncito que esta puesto en la concha de la caja a lo mejor ya esta fallando
Antiguo 13-06-2009, 11:57:59
El Freno
Guest
Mensajes: n/a
Disculpa amigo no entendi tu respuesta, podrias darme mas detalles..Gracias
Antiguo 18-06-2009, 21:37:24
El Freno
Guest
Mensajes: n/a
Amigo Gatu madre ya le quite el catalizador y nada!... sigue la falla, fui a checar al computadora y es un rollo porque hay que cambiar el modulo de encendido tambien y reprogramar la llave y sale en una buena lana todo esto, habra otro diagnostico para esta falla que no amerite tanto gasto?......
  #6
Antiguo 18-06-2009, 22:15:25
gatumadre Neutral
llevala a escanear haber que falla tiene registrada
y asi vas a lo seguro
cherokee
Jeep Grand Cherokee 99' falla El Freno MECANICA AUTOMOTRIZ 7 19-08-2010 12:49:46
Jeep Grand Cherokee 4x4 6 cil 4.0 mod 96 Dalexei JEEP 35 09-06-2010 10:43:22
Problema con Jeep Grand Cherokee Heriberto MECANICA AUTOMOTRIZ 3 13-07-2009 23:57:21
grand cherokee 97 se me apaga penaga MECANICA AUTOMOTRIZ 0 13-04-2009 16:09:07
Problema con Grand Cherokee Heriberto FOROMECANICOS 3 08-11-2008 11:16:53
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:32:39.
