Respuesta
Antiguo 18-12-2012, 12:48:16
antonio2411 antonio2411 is offline
antonio2411 Neutral
Predeterminado ford escort zx2
Buenos dias compañeros desde hace ya un año tengo problemas con mi auto es un ford escort zx2 del 99 motor 2.0 al principio bañaba las bujias de combustible le e cambiado injectores, el regulador de precion de combustible censor de posicion de leva censor de flujo de aire censor de posicion de cigueñal solo me hace falta cambiar los sensores de oxigeno pero la falla que presenta es que cuando enciende se mantiene las revoluciones pero tiembla mucho el motor ya le cambiado casi todos los componentes y igual sigue de la misma forma le e puesto las bujias motorcraft tiene buena chispa y tiene buena compresion en los cilindros y en lo que tengo duda es en la banda de tiempo ya ke el mecanico donde tengo el carro solo mira carros europeos y ya me a puesto el tiempo muchas veces y sigue de la misma forma, les agradeceria si me brindan informacion para atiemparlo ya que en mi punto de vista creo que ese es el problema o si ustedes ya saben de alguna solucion se los agradeceria... Gracias
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2012, 13:02:06
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: ford escort zx2
Checa este enlace:
http://www.foromecanicos.com/foro/sh...p?threadid=763
Respuesta
Escort ZX2 elm_66 FORD -MERCURY -LINCOLN 2 18-04-2011 14:20:47
ford escort zx2 alonsoflores FORD -MERCURY -LINCOLN 1 14-09-2010 23:10:18
como saber si estan a tiempo los arboles de levas de un ford escort 2000 zx2 extractuss MECANICA AUTOMOTRIZ 4 18-02-2010 22:44:55
escort zx2 2.0 katrin FOROMECANICOS 6 11-09-2009 20:37:35
puesta a tiempo ford escort zx2 extractuss FOROMECANICOS 0 01-08-2009 18:17:22
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 19:40:41.
