Antiguo 14-06-2009, 19:18:21
om2901 om2901 is offline
om2901 Neutral
Unhappy paro de motor 3.0 dodge caravan 97
Tengo una Caravan 97 motor 3.0 V6, tiene un fallo de motor en el cilindro 6 el cual es mecanico, ( anillos ), pero el problema es que en baja de apaga el motor, verifique el TPS y el Idler sensor pero el proble persite, que otra cosa podra ser?, el alta no se para solo en baja.
Antiguo 15-06-2009, 13:19:17
g. sanchez g. sanchez is offline
g. sanchez Neutral
Predeterminado Re: paro de motor 3.0 dodge caravan 97
hola, checa la valvula iac, por lo regular se encuentra en el otro lado donde esta el tps, es una compuerta que permite el paso del aire hacia la combustion cuando el motor no lo aceleras y por lo tanto no hay entrada de aire por la cortinilla de la garganta, por eso no se mantiene en baja, suerte
Antiguo 17-06-2009, 19:06:29
om2901 Neutral
Gracias, efectivo, al sacar la ValvulaIAC esta estaba cubierta de carbon y aceite pegado, la limpie , pero no se mueve tendre que cambiarla.
Gracias
Antiguo 18-06-2009, 23:18:59
g. sanchez Neutral
hola, de preferencia si, por que suele pasar que al rato falla,aunque primero checa si opera, conecta a la bateria con cuidado las dos terminales de la iac, el embolo debe moverse hacia adentro o hacia afuera, que sea un contacto rapido, si opera asi entonces el problema es que no le llega señal
Antiguo 07-07-2009, 09:03:45
om2901 Neutral
Nada cambie el IAC pero el problema persiste, cuando la van esta en una velocidad ( Reversa o en D) y entra el compresor de Aire Acondicionado el motor comieza a fallar y se apaga, si el carro esta en neutral o en P no se para
Tiene idea de que puede ser?
  #6
Antiguo 07-07-2009, 10:19:11
BORA2006 BORA2006 is offline
BORA2006 Neutral
Wink Re: paro de motor 3.0 dodge caravan 97
Hola amigo, soy nuevo en los foros, asi que contigo estare debutando. Checate las bujías, asi como su correcta calibracion, checate los cables, que no esten recalentados, checate la valvula EGR, que noeste bloqueada con depositos de carbon...y suerte
dodge
problemas con caja de Dodge Caravan motor 3.3 año 1993. RoRi TRANSMISIONES AUTOMATICAS 3 10-04-2011 17:58:26
Dodge caravan 1995 cardal MECANICA AUTOMOTRIZ 3 08-04-2011 14:57:13
Problemas con transmision automatica dodge caravan jesus arias TRANSMISIONES AUTOMATICAS 11 09-01-2010 23:46:11
falla transmision automatica dodge caravan 96 alan TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 21-02-2009 06:56:31
Falla Dodge Caravan 92 se apaga goody_sc MECANICA AUTOMOTRIZ 2 05-02-2009 22:27:42
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 18:51:29.
