Antiguo 16-06-2009, 17:28:15
marco73mty marco73mty is offline
marco73mty Neutral
Predeterminado ayuda chek gages
hola buen dia tengouna gran voyager modelo 94
el problema es que me esta tronando los fusibles del de abanico del radiador
y el chek gages se que dan encendico permaente si lepongola llave sin darle marcha
la enciendo se quita pero a que se devera que queme los fusibles salu2 y gracias
Antiguo 17-06-2009, 01:21:04
el perron el perron is offline
el perron Neutral
Predeterminado Re: ayuda chek gages
lo del check gauges es normal porque este te avisa si el nivel de gasolina esta demasiado bajo,la temperatura demasiada alta o la presion de aceite muy baja este ultimo como no tienes prendido el carro pues la presion de aceite es baja y por eso se queda prendido el foco,y el fusible te lo esta dañando porque lo mas seguro es que tu abanico no sirva .tambien checa que no tenga uniones en los conectores al abanico ,si los tiene que no esten flojos,pero me inclino por lo primero.
Antiguo 17-06-2009, 01:26:16
el perron Neutral
se me paso preguntar si estan directos los abanicos o automaticos,ysi el fusible se quema al instalarlo o despues de un rato.
Antiguo 17-06-2009, 13:43:18
marco73mty Neutral
gracias por contestar y
pues instale los fusibles
cheque que entrara el abanico despues que entro apague la camioneta ycheque leos fusibles y si estaba tronado y respecto al abanico si entra y pero chilla
muy feo
gracias por t u respuesta se agradece cuaquier cosa aki te dire que fue simpre dejame checar eso del abanico gracias
Antiguo 17-06-2009, 19:40:20
Alex Alex is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Alex Neutral
Cita:
Empezado por marco73mty Ver Mensaje
muy feo
Si el abanico chilla; es porque esta muy gastado; y los campos se estan pegando; como consecuencia aumenta la resistencia y quema los fusibles.
Te sugiero que cambies el motor del abanico, y cheques la condicion de los cables, que lo alimentan; en todo caso tambien cambialos.
voyager
Sensor Velocidad - Luz Chek Geo Tracker 1993 mfresno MECANICA AUTOMOTRIZ 2 13-10-2008 12:30:41
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:20:54.
