Antiguo 17-06-2009, 11:55:02
Prietomec Prietomec is offline
Prietomec Neutral
Thumbs up Ayuda con alternador de Ford Ranger motorcraft con regulador integrado
Necesito saber como poner mi alternador, este trae dos entradas de conector, uno trae tres terminales, una de ellas dice "bat" la otra dice "sta" y la otra no dice nada, en el otro conector tre tambien tres una de ellas dice "A" la otra dice "S" y la otra dice "I"
Gracias por su ayuda
Antiguo 17-06-2009, 16:34:43
el perron el perron is offline
el perron Neutral
Predeterminado Re: Ayuda con alternador de Ford Ranger motorcraft con regulador integrado
Checalos Bien Te Vas A Dar Cuenta Que Traen Guias Es Decir Uno No Cabe En El Otro Solo Que Esten Dañadas Al Rato!
Antiguo 30-10-2009, 01:47:15
PKSLM PKSLM is offline
PKSLM Neutral
Si no tienes los conectores como dice el perron, Bat va en el + de la bateria. Sta va a F, y el ke no dice nada va a tierra o checalo bien debe de tener una señal. A va al + de la bateria, S a ignicion y la I es el foco del tablero.
ford ranger
ford ranger rommelnava MECANICA AUTOMOTRIZ 3 06-11-2010 10:33:20
Ayuda con Ford Ranger 86 no enciende Prietomec MECANICA AUTOMOTRIZ 5 09-06-2010 09:33:42
ayuda sincronizacion ford ranger 87 marco73mty MECANICA AUTOMOTRIZ 2 28-05-2009 22:11:46
ford ranger 97 4.0 L winston FOROMECANICOS 1 12-02-2009 02:07:15
ford ranger 91 las revoluciones se disparan hasta 4000 rpm antonio melo MECANICA AUTOMOTRIZ 2 27-11-2008 19:12:00
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:28:33.
