Antiguo 19-01-2013, 12:13:40
yuen mei yuen mei is offline
yuen mei Neutral
Question Por que no frenan las ruedas traseras?
Tengo un corvette 91, el cual casi no tiene potencia de frenado en las ruedas traseras, lleva un valvula repartidora que esta integrada al cilindro maestro, quisiera me indicaran en que componente del sistema de frenado puede estar la falla ó que prueba puedo hacer para encontrar la misma, como dato adicional cuando purgo el sistema, el liquido sale con muy poca presión, gracias.
Antiguo 19-01-2013, 13:50:20
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: Por que no frenan las ruedas traseras?
lee esto tal vez te de una idea.
espero le entiendas esta medio complicado.
http://www.cdr.es/uploads/MFG/Los%20Frenos.pdf
Antiguo 19-01-2013, 19:54:52
yuen mei Neutral
HUICHOSO50
Muy buen articulo pero, más que teoria requiero experiencia, estoy en mex DF y no hay mecanicos con experiencia en estos autos y nadamas te hacen comprar piezas carisimas inutilmente. La pregunta es, porque cuando purgo los frenos en las lineas delanteras si hay muy buena presion del liquido, por lo tanto, las ruedas delanteras frenan muy bien, no así en las traseras, cuando purgo las lineas traseras hay muy poca presion del liquido a que puede deberse esto? gracias.
Antiguo 20-01-2013, 01:53:08
ARMANDO SOSA ARMANDO SOSA is offline
ARMANDO SOSA Neutral
Hola Ingeniero, Porq No Pruebas Por Sopletear Las Lineas Del Liquido, Quiza Esten Tapadas, Prueba Con Eso Y Despues Purgalas Lineas. Saludos
Antiguo 20-01-2013, 14:55:11
yuen mei Neutral
Armando Sosa.
Gracias Por Tu Respuesta Haré Lo Que Me Indicas Pero, No Tendra Que Ver La Bomba De Frenos, Es Decir, El Cilindro Maestro Pudiera Ser Que No Este Trabajando Bien? Algunas Personas Me Dicen Que Es El Abs, La Verdad No Creo Nada Y Estas Piezas Son Muy Caras. Gracias.
  #6
Antiguo 20-01-2013, 16:58:09
Guanareño Guanareño is offline
Guanareño Neutral
Bueno Hermano Comprate El Kit De Gomas De La Bomba Y Los Montas Pudiera Ser Eso.
corvette
clac, clac en las ruedas traseras armando acosta G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 2 11-04-2011 01:30:27
porque no frenan las ruedas traseras? armando acosta G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 0 14-01-2011 13:00:09
traqueteo en ruedas traseras armando acosta G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 5 22-12-2010 16:09:20
mi auto arrastra las llantas traseras...por que?? knoraul G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 11 14-12-2010 08:01:42
Pueden las ruedas del. ser de distinto tamaño que las traseras? Emolas73 FOROMECANICOS 8 22-06-2010 16:36:59
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:48:14.
