Antiguo 04-06-2008, 16:01:59
Juan Basaldua
Guest
Mensajes: n/a
Wink Escort 1994 1.9L SEFI de FORD codigo 335
¡Hola! Tengo 8 meses en esto de la electromecanica automotriz despues de aber cursado un año de electromecanica en grupo CEDVA de Queretaro(un saludo para todos En especial al profe Antonio Ballinas Exelente profesor)y por fin me anime a reparar autos ajenos y recuperar lo invertido en el estudio verdad asi que por favor no me jusguen muy feo si no puedo resolver la falla que describo a continuación Despues de correr el auto entre 120 y130 Km/hr paro y el auto se quedo acelerado arriba de 2000 RPM incluso casi llegaba a 3000 RPM lo escanie y me marco solo un codigo el 335 que en la pantalla del escaner me aparece con la siguiente leyenda EVP/PFE Voltage mayor o Menor de lo esperado. Investigando encontre que PFE significa Pressure Feedback Sensor (retroalimentación de la presión ) ¿Que pruebas le puedo realizar a este sensor? para saber si aun sirve o no, al parecer tiene relación con la EGR solo que EVP no se que significa. Por favor les agradesco de anticipado su valiosa alluda.En la revision encontre que desconectando el sensor MAF disminuyen las reboluciones bajando hasta 1100 rpm Podrian orientarme acerca de este efecto en la solucion de la falla. Muchas gracias "SALUDOS"
Antiguo 04-06-2008, 19:51:58
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: Escort 1994 1.9L SEFI de FORD
No es malo no saber; lo malo es la soberbia de creer que lo sabemos todo. Por eso se crean estos foros, para intercambiar experiencias, para reconocer que necesitamos ayuda, y para ayudar a quienes lo solicitan, si tenemos forma de hacerlo. Los mecanicos honestos, somos una gran comunidad, que nos alimentamos de experiencias, todos los dias.
Bueno; Por lo regular cuando un motor no estabiliza sus rpm, la lectura de diagnostico no es valida; porque?; Porque un motor funcionando en forma inestable, indica que el balance de mezcla, es irregular y por lo tanto es logico, que una lectura indique problemas con diferentes componentes, como sensor de oxigeno, valvula auxiliar de aire, valvula EGR, sistema PCV etc.
Es este caso se recomienda, checar el funcionamiento basico del motor.
Checa que no haya fuga de vacio, por ninguna manguera, y/o empaque o gasket quemado [tostado].
Checa que la carga de alternador este dentro de las especificaciones; igualmente que no haya ninguna coneccion o alambre pegando en partes calientes del motor.[cuando un alambre positivo, pega en tierra, las rpm del motor es inestable]
Checa la condicion de la valvula auxiliar de aire [la que va encima del motor y esta sujeta por dos tornillos de 8mm]]
Checa la manguera que alimenta vacio a la valvula EGR y la condicion de funcionamiento de esta.
Me inclino a creer que la valvula auxiliar de aire [by pass solenoide] se queda pegada en posicion abierta.checala
Cuando estabilizes las rpm, es cuando debes hacerle una lectura de diagnostico.
Checa lo mencionado y cuentanos como te fue.
Tambien visita las paginas de diagnostico de :
http://www.automecanico.com
Damian
Antiguo 10-03-2009, 23:34:06
pelo-chino pelo-chino is offline
pelo-chino Neutral
Cool Re: Escort 1994 1.9L SEFI de FORD
checa la valvula by pass se puede estar quedando pegada o ya no trabaja checa tambien las tierras o algun vasillo esta desconectado aber si no le movieron el tornillo de regulacion de aceleracion manual la by pass le puedes dar servicio limpiala puede estar sucia y echale ganas.
Antiguo 03-01-2010, 15:38:05
leocol40 leocol40 is offline
leocol40 Neutral
tengo un ford escort 1993 1.9, y las variaciones de rpm las he solucionado lavando con agua y detergente el iac valvula, la cual se desconecta, se le sacan los dos tronillos de 8 m/mm y se limpia.
Antiguo 03-01-2010, 16:56:06
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
bien dicho amigo.
  #6
Antiguo 04-01-2010, 00:35:38
Avatar de mecatroni2008
mecatroni2008 mecatroni2008 is offline
mecatroni2008 Neutral
Thumbs up Re: Escort 1994 1.9L SEFI de FORD
Cita:
Empezado por HUICHO50 Ver Mensaje
bien dicho amigo.
feliz año. damian y todo el equipo que forma Automecanico.
__________________
PRINCIPIANTE DE PASCAL.
ford
Problema transmicion automatica Escort 91 botana TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 03-10-2009 19:51:05
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 23:39:23.
