Antiguo 24-06-2009, 15:40:24
newmecanico newmecanico is offline
newmecanico Neutral
Predeterminado falla en dodge durango 2001
Estimados amigos mecanicos actualmente tengo un problema con una durango 2001 la cual se acelera y desacelera sola ademas tarda un rato para cambiar de velocidad la transmisión y cuando arranca lo hace casi en 2000 rpm alguien sabe cual puede ser la falla?
les agradezco su ayuda
Antiguo 26-06-2009, 21:39:04
gatumadre Neutral
Predeterminado Re: falla en dodge durango 2001
debe ser la valvula IAC
cuando este la aceleracion nirmal desconecta la valvula haber si se sostiene
tambien puede ser el sensor de oxigeni porque le esta pidiendo mas gasolina a la computadora la falla de esos sensores es casi identica
dodge
falla transmision durango 1999 g. sanchez TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 01-05-2009 23:44:57
durango 2001 bomba de gasolina Castellanos E. FOROMECANICOS 1 02-03-2009 19:05:25
Tengo problema con la durango 2001 motor 4.7 Castellanos E. MECANICA AUTOMOTRIZ 2 25-02-2009 21:19:59
durango 2001 motor 4.7 falla de motor Castellanos E. MECANICA AUTOMOTRIZ 0 24-02-2009 11:52:42
Problemas Con Las Durango 2001 Castellanos E. FOROMECANICOS 1 22-02-2009 19:53:41
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:47:34.
