Respuesta
Antiguo 10-03-2013, 06:08:20
jettaeuro jettaeuro is offline
jettaeuro Neutral
Question falla en transmisión automática de jetta a4
hola, necesito una orientación de cual sea la causa del fallo de mi auto: es un jetta A4 2000 automático motor 2.0 y lo que sucedió fue que iba andando y de la nada se amarraron las llantas delanteras enseguida moví la palanca de los cambios y no reaccionaba en ninguna velocidad, ni siquiera en neutral se mueven las llantas, agradeceré su valiosa ayuda.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2013, 09:42:01
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: falla en transmisión automática de jetta a4
Pienso que tal vez esten frenadas. en algunos casos despues de una reparacion del cilindro maestro, quedan mal ajustados los frenos, debido a partes internas de diferente medida, en otros casos el diversificador o valvula repartidora de los frenos falla, dando ese sintoma.
Checa, si son los frenos los que se quedan pegados.
Antiguo 21-04-2013, 18:41:49
ASCARY ASCARY is offline
ASCARY Neutral
Una causa comun a los pilotos despistados, nunca checan el aceite del diferencial, deja de lubricar y se pega el balero del piñon del diferencial, se le pone el aceite por el sensor de velocidad a que moje la espiga del spedometro, 80-90w, tienes que cambiar el conjunto del diferencial, consiguete un tecnico profesionista en estas transejes, no talacheros.
Antiguo 31-10-2013, 19:31:09
oscar1970 oscar1970 is offline
oscar1970 Neutral
empezo affalar despues de una afinacion arranca en tercera y lo lleve y me dijeron que iban a programar la caja y despues de 2 dias fallo otra vez checaron los sensores y estabien le borraron todas las fallas y sigue igual y me dicen que son los cables de la caja ala computadora y y ya se los arreglaron y sigue la falla y ahora medicen que pasa mas corriente de la caja y que quema la garganta eso es cierto o no me podrian ayudar porfa gracias
Respuesta
jetta
Checar el nivel ala transmision automatica jetta a4 laylopez TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 21-04-2013 18:49:20
Ayuda!!! Tengo Un Problema Con Transmision Automatica De Jetta Gt 97 selene TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 08-02-2012 22:21:12
Ayuda transmision automatica de jetta A4 MrFrive TRANSMISIONES AUTOMATICAS 5 14-11-2011 20:31:03
Mi jetta GLS 97 fallo de la transmision automatica irving_08 VOLKSWAGEN - AUDI 0 30-01-2011 18:02:02
Falla transmision automatica jetta A4 josgonza TRANSMISIONES AUTOMATICAS 3 21-06-2010 17:20:43
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:23:24.
