Antiguo 06-04-2013, 17:01:15
Avatar de k-oz
k-oz k-oz is offline
k-oz Neutral
Exclamation código de falla P0404
a q se deberá este código, es una camioneta pick up con sistema vortec, la falla q n hace es q no arranca a la primera y cuando arranca como q se ahoga y se apaga me espero u otra ratito y ya arranca normalmente
Antiguo 06-04-2013, 17:05:22
romang77 romang77 is offline
Ubicación: Stanfield Arizona pero brinque por Agua Prieta Son.
romang77 Neutral
Predeterminado Re: código de falla P0404
que ano es y motor un poco mas de inf. saludos..
Antiguo 06-04-2013, 17:41:52
Avatar de k-oz
k-oz Neutral
es motor 5.7 mod. 2000, de hecho ya se le cambio un inyector xq estaba mal
Antiguo 06-04-2013, 18:30:19
romang77 Neutral
esta informacion la encontre en internet estaba en ingles y la puse en traductor google es por eso que no esta muy entendible pero te daras una idea...
El propósito de la EGR (recirculación de gases de escape) del sistema es redirigir los gases de escape de nuevo en los cilindros. Dado que el gas de escape es inerte, se desplaza el oxígeno y combustible, lo que reduce temps de cilindro, que, a su vez, reduce emisiones de óxidos de nitrógeno. Por esa razón, necesita ser cuidadosamente dosificada en los cilindros (a través de la válvula de EGR) de manera de no afectar negativamente el rendimiento del motor. (EGR demasiado y el motor no funciona en marcha lenta).
Si usted tiene un P0404, la válvula EGR es probablemente una válvula EGR controlado electrónicamente en lugar de una válvula EGR de vacío controlado. Además, la válvula por lo general tienen un sistema de retroalimentación construido en él que informa al PCM (módulo de control del tren motriz) cuál es la posición de la válvula se encuentra en, abierto, cerrado, o en algún punto intermedio. El PCM necesita saber esto para determinar si o no la válvula está funcionando, según sea necesario. Si el PCM determina que la válvula debe estar operando, pero el circuito de realimentación demuestra que la válvula no está abierta, se establecerá este código. O si el PCM determina la válvula debe estar cerrada pero la señal de realimentación indica que la válvula está abierta, se establecerá este código.
SymptomsThere puede no haber síntomas de un DTC P0404 no sea el MIL (Lámpara Indicadora de Falla) o la luz de verificación del motor. Sin embargo, los sistemas de recirculación de los gases de escape son inherentemente problemático debido a la acumulación de carbono en el colector de admisión, etc Esta acumulación normal puede alojarse en una válvula EGR, la mantiene abierta cuando debería estar cerrada. Si este es el caso, el motor puede ralentí áspero, o nada en absoluto. Si la válvula ha fallado y no es abrir, a continuación, los síntomas serían más altas temperaturas de combustión y como consecuencia, el aumento de las emisiones de NOx. Sin embargo, los últimos síntomas no van a ser perceptible para el conductor
Antiguo 07-04-2013, 07:09:27
Avatar de hernandez J
hernandez J Neutral
enlace; http://translate.google.co.ve/transl...ed=0CEEQ7gEwAw
vortec
codigo de falla p0753 old_dog TRANSMISIONES AUTOMATICAS 5 15-08-2015 21:20:06
codigo de falla 17105 juanjo fuentes TRANSMISIONES AUTOMATICAS 3 14-04-2013 14:04:10
codigo de falla P0700 JUAN CHILANGO OTRAS MARCAS 3 25-11-2011 21:58:00
codigo de falla 56 Sonora67 FOROMECANICOS 1 09-03-2011 14:44:57
codigo de falla IN5P felipe castañed FOROMECANICOS 1 21-06-2009 23:21:13
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:41:40.
