Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH
CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 08-04-2013, 09:27:37
unipoint2010 unipoint2010 is offline
unipoint2010 Neutral
Predeterminado intrepid 99 2.7
tengo un problema con mi intrepid 99 motor 2.7 se apaga andando y no arroja ningun codigo ya se le puso el escaner y lo que marca es que la compu de la transmision sale que se a desconectado muchas veces y la del motor no sale nada, tiene poco que empeso esa falla de que va andando el carro y deja de abanzar pero el motor sigue prendido un rato hasta que se apaga solo pero lo pongo en neutral y lo vuelvo a encender y prende pero de la primera que se apaga se vuelve apagar continuamente hasta que se desbloquea al cruse alguien me podria decir que puede ser esa falla gracias
Antiguo 09-04-2013, 18:58:20
max61 max61 is offline
max61 Neutral
Predeterminado Re: intrepid 99 2.7
checa y limpia los conectores de la computadora de la transmision y conectores que van a la transmision
Antiguo 02-05-2013, 18:01:15
ya limpie todos los contectores cheque todas las tierras y me sigue dando ese problema ya se le cambio la compu del motor y de la transmision y sigue haciendo el mismo problema se apaga el carro y ya no prende el cruce como si se bloqueara y al rato solo se desbloquea pero mientras esta bloqueado el carro se apaga en tramos largo o a veces es seguido que podria ser
intrepid
intrepid 96 rolando montero MECANICA AUTOMOTRIZ 1 04-05-2011 20:21:40
intrepid 2.7 miranda FOROMECANICOS 2 07-10-2010 12:27:41
intrepid 3.3 navrro_2 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 07-11-2009 23:10:40
intrepid 98 3.2 amudiel MECANICA AUTOMOTRIZ 4 15-09-2009 08:36:07
intrepid 3.3 navrro_2 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 04-09-2009 21:51:52
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:19:44.
