Respuesta
Antiguo 15-04-2013, 06:05:46
vladimir2273 vladimir2273 is offline
vladimir2273 Neutral
Smile Ford Explorer 2002 No Enciende
Hola Amigos soy nuevo el foro y me dio gusto encontrar este tipo de paginas, que van relacionada con nuestro rubro, el problema que se me presento es el siguiente:
La ford es completamente dificil de encender si alguna vez enciende es con fallas y con el acelerador a fondo o a medias, pero si se le pisa mas o suelta este se apaga y no vuelve a encender mas.
Le desinmovilice con sbb, el thef se apaga, al dar arranque hay chispa, tambien pulsos en los inyectores, la presion de combustible esta entre 2.8 a 3.3 bares, dudo que sea sincronia de punto porque enciende, tampoco inyectores tapados.
Al scanear solo presenta el codigo p1000 que no influye mucho ya que tuve dos ford en el taller con el mismo cod y funcionan normalmente.
Si alguien pueda darme una pauta estaria muy agradecido
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2013, 09:53:39
max61 max61 is offline
max61 Neutral
Predeterminado Re: Ford Explorer 2002 No Enciende
ya checaste que el catalizador no este tapado? como salen las bujias? saludos checate eso
Antiguo 16-04-2013, 02:01:33
morfosis morfosis is offline
morfosis Neutral
Estoy de acuerddo con que te cheques el catalizador, una pregunta por casualidad la camioneta no se ha calentado te recomendario que hicieras las pruebas de compresion, si hay combustible que los inyectores pulverizen, que haya chispa ademas checate el sensor de cigueñal y quita la polea de cigueñal revisala que no este rota.
Vuelve a escribir lo que vayas encontrando para saber como vaz.
Antiguo 16-04-2013, 12:21:31
Cita:
Empezado por max61 Ver Mensaje
Gracias mi amigo por la respuesta, el escape lo desconecte y no pasa nada. talvez alguna otra idea te lo agradeceria.
Antiguo 16-04-2013, 12:25:40
Cita:
Empezado por morfosis Ver Mensaje
Gracias estimado amigo por la respuestas.
El vehiculo enciende con mañas se mantiene asi hasta k lo acelero o desacelero, si fuera el sensor cranck no habria chispa ni pulsaciones y en este caso hay, inyectores pulverizan por algo enciende y por ende tambien hay compresion.
talvez fuese que estos carros tengan problema con inmovilizador?
Agradeceria si me siguen dando pautas
Vladimir
  #6
Antiguo 16-04-2013, 15:06:28
morfosis Neutral
Si tienes razon, sin embargo juntas de cabeza flameadas por calentamiento te puede arrancar despues de tantos intentos es por eso que te sugiero que cheques la compresion de cada cilindro y al hablarte sobre el sensor de cigueñal sucede que en camionetas ford la cuña de la polea del cigueñal se corre o se rompe causando una mala sincronizacion.
Respuesta
ford explorer
ford explorer 2002 4.0 litros REBECAPV FORD -MERCURY -LINCOLN 1 08-02-2013 13:09:41
Necesito un grafico las cadenas de tiempo de ford explorer 2002 Jhonatan MECANICA AUTOMOTRIZ 2 14-09-2011 07:54:04
Motor Ford Explorer 2002 Jhonatan FOROMECANICOS 0 11-09-2011 07:10:42
ayuda ford explorer 2002 motor 4.0L gcerceda700207 FORD -MERCURY -LINCOLN 1 13-05-2011 08:34:29
Ford Explorer No Enciende joaquin MECANICA AUTOMOTRIZ 6 30-12-2009 18:49:01
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:51:48.
