Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > HYUNDAI
HYUNDAI Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Respuesta
Antiguo 18-04-2013, 15:08:53
juanpa96 juanpa96 is offline
juanpa96 Neutral
Predeterminado Cuando acelero se apaga.
Buen día a todos escribo esperando encontrar a alguien que me oriente,
tengo un Hyundai Accent 1995 Motor 1.6, Mecanico, el problema es que una dia me detube en un semaforo y cuando dio luz verde el carro no tenia fuerza y si aceleraba un poco mas se apagaba. El carro enciende pero al momento en que se acelera hace un sonido extraño comoo que se ahogara y luego se apaga.
Ya 3 mecanicos lo revisaron y nadie logra dar con el problema, ya se la cambio bomba de gasolina y filtro de gasolina, tambien se probo otro sensor de flujo de aire y nada sigue igual arranca pero no puedo moverlo ya que al presionar un poco el acelerador se pone disparejo y si acelero mas se apaga.
Este es mi caso espero haber sido claro en mi descripción y espero tambien que alguien me pueda ayudar.
De antemano agradezco su amable atención
Juan Pablo.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2013, 16:40:12
CESARJAV CESARJAV is offline
CESARJAV Neutral
Predeterminado Re: Cuando acelero se apaga.
Revisa el TPS., intentaste sacarle codigos de diagnostico.?
no cambien piesas por gusto diagnostique primeroooooooooooo por faborrrrrrr
Antiguo 19-04-2013, 00:03:33
alfredoislas alfredoislas is offline
Miembro Master
alfredoislas Neutral
s
hay que sacar codigos primero ..algunas ocasiones se pueden apagar
porque no funciona la bomba de gasolina , filtro tapado de gasolina ,tps .por que la pcv esta tapada o por que no sirve el catalizador tiene corto
no sirve el alternador ....
puedes probar catalizador y pcv desconectadola va agarrar aire y se tiene que acelerar...
o quita una bujia y enciende el motor y la reinstalas y tiede a mejorar
tambien es pcv y catalizador
Respuesta
hyundai, hyundai accent
me tironea cuando acelero d6rod6 HYUNDAI 3 29-11-2012 23:58:31
Mi Stratus 96 Se Tironea Cuando No Acelero SUPERDAEN CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 1 31-10-2011 22:13:15
villager, mercury 95 se jalonea cuando acelero whisho FORD -MERCURY -LINCOLN 0 05-06-2010 11:54:39
Mi carro se tironea cuando acelero... arturok FOROMECANICOS 4 17-05-2010 16:14:58
Si no acelero se apaga kamuiisthe7thse MECANICA AUTOMOTRIZ 3 21-07-2008 23:12:05
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:36:45.
