carro se apaga
buenos dias colegas quien ayuda tengo un cabalier 98 se le cambio la suichera por perdida de llaves se le puso una nueva y el carro prende por 4 segundos y se apaga se prendo la luz antirrobo y no se como se desbloquea el sistema aguien le apasado este caso un sunami de gracias a quien pueda ayudar
algo sencillo para empezar. gira la llave en posicion de (ON) dejala asi abierto por unos 30 min, y veras que se apague el testigo de theft o security en el tablero.(cuando estos testigos se apaguen tu switch esta programado) despues de esto gira la llave acia atras sin sacarla d el switch y despues gira otra vez la llave a la posicion de start .(para encender el motor) !!!!saludos!!!!!
Un Saludo ..yo pienso que cuando es la misma llave puede ser ..pero esta es diferente y ya ocuparia un reconocimiento con una herramienta especializada aqui me paso y tuve que traer al cerrjero le metieon varias llaves hasta que prendio fue el mismo switch diferente llave ..pero esperemos informacion para saber si fue reconocida la llave por la computadora..estaremos pendientes
