Antiguo 06-07-2009, 17:56:34
servidordenadie servidordenadie is offline
servidordenadie Neutral
Contactar con servidordenadie a través de MSN
Predeterminado necesito los torques de un motor 4.2 gm por favor
hola que tal soy Ernesto tengo una camioneta en el taller trail blazer 2002 com motor 4.2 vortec y no puedo encontrar los torques de cigueñal bancada y bielas si alguien tiene el dato tecnico muchas gracias mi mail es servidor_de_nadie@hotmail.es
Antiguo 06-07-2009, 23:00:18
CARTAGENA CARTAGENA is offline
CARTAGENA Neutral
Predeterminado Re: necesito los torques de un motor 4.2 gm por favor
Cita:
Empezado por servidordenadie Ver Mensaje
¶astener que aprieta especificaciones
¶Sujetador Que aprieta Especificaciones
¶Uso ¶
¶Especificaciones
¶Métrico ¶
¶Inglés
¶Perno Del Soporte De Cable De Control Del Acelerador ¶
¶10 Nm ¶
¶89 libras en
A.I.R. ¶Perno prisionero De la Cubierta ¶
¶25 Nm ¶
¶18 libras pie
¶Perno Del Casquillo Del Árbol de levas ¶
¶12 Nm ¶
¶106 libras adentro
¶Perno De la Cubierta Del Árbol de levas ¶
¶10 Nm ¶
¶89 libras adentro
¶Perno De la Válvula De Actuador De la Posición Del Árbol de levas ¶
¶10 Nm ¶
¶89 libras adentro
¶Perno Del Casquillo De Biela
¶*Primer Paso ¶
¶25 Nm ¶
¶18 libras pie
¶* Paso Final ¶
¶110 grados
¶Sensor De Temperatura Del Líquido refrigerador ¶
¶20 Nm ¶
¶15 libras pie
¶Perno Del Balanceador Del Cigüeñal
¶* Primer Paso ¶
¶150 Nm ¶
¶110.6 libras pie
¶* Paso Final ¶
¶180 grados
¶Perno Principal Del Casquillo De Cojinete Del Cigüeñal
¶* Primer Paso ¶
¶25 Nm ¶
¶18 libras pie
¶* Paso Final ¶
¶180 grados
¶Perno Del Sensor De Posición Del Cigüeñal ¶
¶10 Nm ¶
¶89 libras adentro
¶Perno Posterior De la Cubierta Del Cigüeñal ¶
¶10 Nm ¶
¶89 libras adentro
¶Enchufe Del Agujero De Acceso De Culata (Plástico) ¶
¶5 Nm ¶
¶44 libras adentro
¶Perno De Culata (14)
¶* Primer Paso ¶
¶30 Nm ¶
¶22 libras pie
¶* Paso Final ¶
¶155 grados
¶Pernos Del Extremo De Culata (Cortocircuito 2)
¶* Primer Paso ¶
¶7 Nm ¶
¶62 libras adentro
¶* Paso Final ¶
¶60 grados
¶Pernos Del Extremo De Culata (1 Largo)
¶* Primer Paso ¶
¶7 Nm ¶
¶62 libras adentro
¶* Paso Final ¶
¶120 grados
¶Enchufe De la Galería De Aceite De Culata ¶
¶38 Nm ¶
¶28 libras pie
¶Perno Del Tensor De la Correa de impulsión ¶
¶50 Nm ¶
¶37 libras pie
¶Enchufe de la galería de aceite del bloque de motor (delantero y posterior) ¶
¶80 Nm ¶
¶60 libras pie
¶Enchufe De la Galería De Aceite Del Bloque De Motor (Lado) ¶
¶35 Nm ¶
¶26 libras pie
¶Perno De la Rueda volante Del Motor
¶* Primer Paso ¶
¶25 Nm ¶
¶18 libras pie
¶* Paso Final ¶
¶50 grados
¶Perno De la Portada Del Motor ¶
¶10 Nm ¶
¶89 libras adentro
¶Perno Del Espaciador De la Portada Del Motor ¶
¶10 Nm ¶
¶89 libras adentro
¶Perno Del Soporte De la Elevación Del Frente Del Motor ¶
¶50 Nm ¶
¶37 libras pie
¶Pernos Del Protector De la Protección Del Motor ¶
¶25 Nm ¶
¶18 libras pie
¶Perno Del Actuador Del Árbol de levas Del Extractor
¶* Primer Paso ¶
¶25 Nm ¶
¶18 libras pie
¶* Paso Final ¶
¶135 grados
¶Perno Del Sensor De Posición Del Árbol de levas Del Extractor ¶
¶10 Nm ¶
¶89 libras adentro
¶Perno Del Múltiple Del Extractor
¶* Primer Paso ¶
¶25 Nm ¶
¶18 libras pie
¶* En segundo lugar Paso ¶
¶25 Nm ¶
¶18 libras pie
¶* Paso Final ¶
¶25 Nm ¶
¶18 libras pie
¶Tuerca Mul'tiple Del Protector De Calor Del Extractor ¶
¶10 Nm ¶
¶89 libras adentro
¶Perno prisionero Mul'tiple Del Protector De Calor Del Extractor ¶
¶10 Nm ¶
¶89 libras adentro
¶Perno De la Válvula De Solenoide De la Purgación de EVAP ¶
¶10 Nm ¶
¶89 libras adentro
¶Perno Del Carril Del Inyector De Combustible ¶
¶10 Nm ¶
¶89 libras adentro
¶Guarnición De la Entrada Del Calentador ¶
¶45 Nm ¶
¶33 libras pie
¶Guarnición Del Enchufe Del Calentador ¶
¶45 Nm ¶
¶33 libras pie
¶Perno De la Bobina De la Ignición ¶
¶10 Nm ¶
¶89 libras adentro
¶Perno Del Piñón Del Árbol de levas Del Producto
¶* Primer Paso ¶
¶20 Nm ¶
¶15 libras pie
¶* Paso Final ¶
¶100 grados
¶Perno Del Múltiple De Producto ¶
¶10 Nm ¶
¶89 libras adentro
¶Sensor De los Golpes ¶
¶25 Nm ¶
¶18 libras pie
¶Filtro De Aceite (Pf 58)
¶* Primer Paso ¶
¶17 Nm ¶
¶13 libras pie
¶* Paso Final ¶
¶150 grados
¶Enchufe Del Agujero De Puente Del Filtro De Aceite ¶
¶14 Nm ¶
¶124 libras adentro
¶Guarnición Del Filtro De Aceite ¶
¶30 Nm ¶
¶22 libras pie
¶Perno prisionero Del Tubo Del Indicador Llano De Aceite ¶
¶10 Nm ¶
¶89 libras adentro
¶Perno Del Sensor Llano De Aceite ¶
¶10 Nm ¶
¶89 libras adentro
¶Perno De la Cacerola De Aceite (Extremos) ¶
¶10 Nm ¶
¶89 libras adentro
¶Perno De la Cacerola De Aceite (Lados) ¶
¶25 Nm ¶
¶18 libras pie
¶Tapón De Desagüe De la Cacerola De Aceite ¶
¶26 Nm ¶
¶19 libras pie
¶Sensor De Presión Del Aceite ¶
¶20 Nm ¶
¶15 libras pie
¶Perno De la Cubierta De la Bomba Del Aceite ¶
¶10 Nm ¶
¶89 libras adentro
¶Tubo De la Recolección De la Bomba Del Aceite ¶
¶10 Nm ¶
¶89 libras adentro
¶Perno Del Soporte De la Bomba Del Manejo De la Energía ¶
¶50 Nm ¶
¶37 libras pie
¶Enchufe De Chispa ¶
¶18 Nm ¶
¶13 libras pie
¶Perno Del Motor De Arrancador ¶
¶50 Nm ¶
¶37 libras pie
¶Tuerca Del Motor De Arrancador ¶
¶50 Nm ¶
¶37 libras pie
¶Perno prisionero Del Motor De Arrancador ¶
¶16 Nm ¶
¶12 libras pie
¶Perno de la cubierta del termóstato ¶
¶10 Nm ¶
¶89 libras adentro
¶Perno Del Módulo De Control De Válvula reguladora ¶
¶10 Nm ¶
¶89 libras adentro
¶Perno De cadena Del Tensor De la Sincronización ¶
¶25 Nm ¶
¶18 libras pie
¶Perno De cadena De la Guía Del Tensor De la Sincronización ¶
¶14 Nm ¶
¶124 libras adentro
¶Perno De cadena Del Zapato Del Tensor De la Sincronización ¶
¶25 Nm ¶
¶18 libras pie
¶Perno De cadena De la Guía Superior De la Sincronización ¶
¶10 Nm ¶
¶89 libras adentro
¶Perno Del Enchufe Del Agua ¶
¶10 Nm ¶
¶89 libras adentro
¶Perno De la Bomba De Agua ¶
¶10 Nm ¶
¶89 libras adentro
¶Perno De Polea De la Bomba De Agua ¶
¶25 Nm ¶
¶18 libras pie ¶
Documento Identificación # 655157
¶Chevrolet 2002 TrailBlazer ¶
AHI TIENES LOS DATOS QUE SOLISITASTE ME AVISAS SI TE SIRVIERON ATTE CARTAGENA
Antiguo 07-07-2009, 03:50:53
Alex Alex is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Alex Neutral
Cita:
Aqui tienes una pagina te puede ser util. checa la secuencia de apriete de cabeza; alli hay un link para torques de biela y bancada.
http://www.automecanico.com/auto2009/gmotors6cil.html
vortec
Ayuda Necesito Diagrama De Sincronizacion De Motor 5.4 Ford 24 Valvulas cañamaito MECANICA AUTOMOTRIZ 6 23-10-2009 11:01:38
Ayuda por favor el motor tiembla demaciado olivares MECANICA AUTOMOTRIZ 5 22-07-2009 11:02:45
Honda Civic 92 Por favor Necesito Ayuda. DionyZouk MECANICA AUTOMOTRIZ 0 18-03-2009 13:24:04
AYUDA! Necesito un manual de armado de motor V8! hernan22a MECANICA AUTOMOTRIZ 0 08-10-2008 22:20:24
Orden De Encendido Y Torques De Motor ADRIAN MECANICA AUTOMOTRIZ 5 03-09-2008 16:57:04
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 05:50:21.
