Antiguo 04-05-2013, 09:56:54
Guanareño Guanareño is offline
Guanareño Neutral
Exclamation Century Buick Problema Con Inyectores
Buen dia amigos le traigo mi problema para que me ayuden a resolver
tengo un problema CON LOS INYECTORES DE MI CENTURY YA QUE 4 DE ELLOS QUEDAN ABIERTOS CON O SIN CORRIENTE Y ME ENCHOMBAN LAS BUJIAS DE GASOLINA Y EL CARRO NO PRENDE SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR SE LO AGRADECERIA.
CENTURY BUICK
MOTOR 3100 SFI
AÑO 1990
Antiguo 04-05-2013, 18:46:02
francisco2 francisco2 is offline
Miembro Master
francisco2 Neutral
Predeterminado Re: Century Buick Problema Con Inyectores
si pasa eso, que las moja de gasolina, no es culpa de los inyectores, o no hay chispa o no tienen compresión esos cilindros, si dudas de los inyectores, intercambialos con los que no se llenan de gasolina y vas a ver que no es culpa de los inyectores
Antiguo 04-05-2013, 21:33:06
romang77 romang77 is offline
Ubicación: Stanfield Arizona pero brinque por Agua Prieta Son.
romang77 Neutral
[quote=Guanareño;59488]Buen dia amigos le traigo mi problema para que me ayuden a resolver
CENTURY BUICK
MOTOR 3100 SFI
te recomiendo quitarlos y chequearlos quitandolos del intake y dejandolos conectados con presion y abrir la llave para que el sistema se cargue con la presion adecuada y si miras que tira gasolina aun desconectados es posible que nesesiten una limpieza o de plano cambiarlos por otros ala mejor ya hiciste esta prueba pero toma todas tus precauciones y asta puedes darle marcha al motor y mirar como injectan claro deves de conectarlos y si se puede desactivar los coil para que no haya chispa y no vayas a EXPLOTAR saludos y espero te sirva de algo mi comentario...
Antiguo 04-05-2013, 22:49:40
Guanareño Neutral
un saludo yo los intercambie de pocisiones e igualo los mismos 4 iyectores siguen con la falla la ultima vez que le intente prender el motor se prendio en candela dentro del camarin ya probe las bobinas las bujias cables todo esto
Antiguo 05-05-2013, 23:35:04
alfredoislas alfredoislas is offline
Miembro Master
alfredoislas Neutral
Exclamation Re: Century Buick Problema Con Inyectores
Se sugier revisae cableado que no este abierto conectores ya que el inyector trabaja a base de corrientes ,,,
o checa pulsaciones yo creo que no te llega
http://automecanico.com/auto2002/GENERALMOTORS.HTML
  #6
Antiguo 06-05-2013, 19:39:25
Miembro Master
francisco2 Neutral
Cita:
Empezado por Guanareño Ver Mensaje
CENTURY BUICK
MOTOR 3100 SFI
AÑO 1990
los levantaste y viste que siguen inyectando o solo lo supones????, si es asi, levantalos y observa si siguen inyectando con solo poner la llave en ON, checa y nos informas
century buick
Century Buick No Prende Guanareño G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 30 18-03-2013 19:53:04
Century Buick Problema Con Aire Acondicionado Guanareño G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 5 07-02-2013 21:27:00
Century Buick Guanareño G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 11 27-01-2013 13:00:41
Buick Century 1995 SOLOVINO FOROMECANICOS 4 12-06-2010 11:43:20
century buick ralee MECANICA AUTOMOTRIZ 1 19-11-2009 23:07:09
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 16:49:02.
