Antiguo 08-07-2009, 10:39:31
BORA2006 BORA2006 is offline
BORA2006 Neutral
Predeterminado Como Checo Codigos Obd1 Anteriores A 1996
Que Tal Amigos!...alguien Me Puede Decir Como Checar Los Codigos "dtc" De Obd1 De Automoviles Ford Y Dodge Anteriores A 1996, Sin Utilizar Un Scanner. Se Checar Los De Gmc O Chevrolet, En Donde Se Utiliza Un Puente Entre Las Terminales "b" Y "a" Del Conector De Diagnostico, Pero En Los Ford Y Dodge No Se Como Hacerle?...
Antiguo 08-07-2009, 13:07:17
servidordenadie servidordenadie is offline
servidordenadie Neutral
Contactar con servidordenadie a través de MSN
Predeterminado es muy facil te explico como
el conector es de 6 cavidades y trae otro cable suelto ese cable lo deves de puentear a tierra o ala cavidad 2 del conector que es la del lado derecho de arriba y ves los codigos de falla en la luz chek o puedes poner una lampara de prueva a corriente y ponerla en la cavidad 4 del conector la seguda de izquierda a derecha de la parte de abajo aveses no traen el cable suelto cuando no lo veas viene en el conector en la cavidad 5 haces lo mismo lo puenteas a tierra ah y algunos te dan codigos de 2 numeros y otros de 3 si quieres los diagramas de el conector manda me un mail
y los dodge chrysler etc se sacan codigos asi
abre el sw de ign cierralo y abrelo cierralo y abrelo y empiesa a destellar los codigos osea tienes que abrir y cerrar el sw 3 veces y ya te da codigos servidor_de_nadie@hotmail.es
Antiguo 08-07-2009, 15:21:38
BORA2006 Neutral
Predeterminado Re: Como Checo Codigos Obd1 Anteriores A 1996
Muchísimas gracias hermano ....ahora pondré en practica tu respuesta y podré atacar con mas seguridad fallas de estos modelos...Solo una pregunta mas, sabes como hacerle con los Volkswagen y los Nissan?...
obd
donde esta el riley de las luces y como checo si el flotador de gas sirve ademex MECANICA AUTOMOTRIZ 1 22-09-2010 23:23:07
1996 ford lincoln dos codigos marjojoli MECANICA AUTOMOTRIZ 3 15-07-2009 16:54:26
Como borrar los codigos del ECM de una trooper 92 3.2 ezeahumada FOROMECANICOS 0 06-07-2009 06:15:45
como checo el overdrive ? tiburon1047 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 12-04-2009 00:26:02
como checo el flotador de chevrolet 99 ademex MECANICA AUTOMOTRIZ 0 06-04-2009 19:54:40
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:34:33.
