Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Respuesta
Antiguo 17-05-2013, 21:33:03
Kevin 75 Kevin 75 is offline
Kevin 75 Neutral
Predeterminado Como quitar cabeza de motor 2.4 12 valvulas
Que tal Amigos resulta que revisando el motor de mi Nissan pick up encontre que 4 birlos de los que sujetan el multiple estan capados y necesito quitar la cabeza para llevarla al torno, ya quite todo solo me falta quitar la cabeza pero como tiene el arbol de levas necesito que me explique que es lo que debo tomar en cuenta para que al armar de nuevo no me valla a quedar mal el tiempo y tambien si me pueden pasar la secuencia de apriete y sus torques, saludos
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2013, 22:11:27
Avatar de Frank J. Gómez
Frank J. Gómez Frank J. Gómez is offline
Frank J. Gómez Neutral
Predeterminado Re: Como quitar cabeza de motor 2.4 12 valvulas
Para que hagas un buen trabajo, recomiendo desmontar cárter, tapa de distribución, (con mucho cuidado, tiene 2 pernos guía en la parte inferior del monoblock). Obviamente debes quitar con un extractor de poleas, la polea del cigüeñal primero. la bomba de aceite que está en el lateral inferior derecho. Después, desmontar las guías, el tensor y la cadena de distribución, desmontando el tornillo del árbol de levas. Muchas veces no se desmonta el cárter, pero sucede que, al realizar la limpieza, se caé en el interior mucho desecho de empaque y residuos de silicón, y luego resultan golpeteos de puntería y ruido de caadena, resultado de que la coladera, se obstruye y no levanta presion la bomba.
Antiguo 18-05-2013, 08:37:26
Kevin 75 Neutral
Que tal amigo Frank muchas gracias por tu apoyo te soy sincero quiero evitar desarmar tantas cosas ya mire una imagen de como va la cadena y los puntos que debo tomar en cuenta, preguto se puede quitar el engrane del arbol sin tener que quitar todo lo que tume indicas ???
Antiguo 18-05-2013, 12:08:10
Kevin 75 Neutral
Ya quite la cabeza ya limpie el block en un rato me entregan la cabeza con birlos nuevos ya tengo el juego de empaques solo necesito saber la secuencia y torque de los tornillos que sujetan la cabeza al block
Respuesta
nissan pick up
como limpiar la cabeza de mi motor? mrmcube MECANICA AUTOMOTRIZ 2 01-02-2012 21:01:39
como quitar carter de motor chevrolet montecarlo 1995 corinasi MECANICA AUTOMOTRIZ 3 25-07-2011 12:03:30
como quitar la marcha de un motor 3.1 century ROGELIOTORRES G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 1 19-07-2011 19:53:34
¿Como Se Asientan Las Valvulas De Un Motor? Joossee G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 2 12-04-2011 20:29:20
Como Puedo Quitar Un Carter De Motor De Una Venture 3.4 pepebarrera MECANICA AUTOMOTRIZ 2 13-02-2011 23:37:37
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:17:53.
