Respuesta
Antiguo 17-06-2013, 23:54:24
ejmecanico ejmecanico is offline
ejmecanico Neutral
Predeterminado Ford no tiene chispa en las bujias
Hola buenas tardes tengo un problema con mi ford f150 año 98 motor 4.2 lt transmisión manual no usa distribuidor usa sistema DIS coil pack el problema es que no arranca y no tiene chispa en las bujias y tampoco gas ya le cambiaron el crank sensor y aun asi no arranca que podrá ser gracias
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2013, 14:38:27
JUAN I PEREZ JUAN I PEREZ is offline
JUAN I PEREZ Neutral
Predeterminado Re: Ford no tiene chispa en las bujias
Si el sensor CKP está funcionando correctamente, el multímetro se registra una un voltaje oscilante entre 0,5-1 Volt AC. Ahora bien, para ser un poco más específico: el multímetro no registrará un voltaje AC constante. En cambio, la lectura cambiará entre 0,5 voltios AC a 1 Volt AC continuamente a medida que el motor arranca y sólo cuando el motor está girando
No hay chispa a cualquiera de los cilindros del motor
Si el vehículo está equipado Bobina: El módulo de control de ignición no producirá su señal PIP y, por tanto, el PCM no se activará los inyectores de combustible.
Si el vehículo está equipado Coil COP: El PCM no se activará los inyectores de combustible
Antiguo 19-06-2013, 01:23:59
alfredoislas alfredoislas is offline
Miembro Master
alfredoislas Neutral
Exclamation Re: Ford no tiene chispa en las bujias
http://www.autoelectronico.com/020/F...kup9842003.jpg
archivo adjunto..
el sensor del ciguenal es manejado totalmente por el ecm..y el ecm esta conectado a un fusible y el fusible a un relay por alli tiene que empezar a checar.. si esta quemado el fusible tiene que revisar el cableado y cambiar el relay ya que se pegan..
saludos
http://www.autoelectronico.com/020/ford9806.html
Antiguo 20-06-2013, 22:18:24
francisco2 francisco2 is offline
Miembro Master
francisco2 Neutral
hola, en ese motor, es común se rompa o se safe el conector del sensor del cigüeñal, ese que va cerca de la poles del cigüeñal, chécalo y si esta bien, me mandas un mail para pasarte el diagrama y darte instrucciones de como checar la señal PIP, esa es la necesaria para proporcionar la chispa, me mandas el mail solicitando mi manual de Ford a este correo
francisco.delagarza@gmail.com
Antiguo 20-06-2013, 23:29:12
Miembro Master
http://www.miac.es/marcas/pico/develop/hta/edis.tjk
esta a de ser archivo adjunto..
saludos
  #6
Antiguo 21-06-2013, 19:58:55
Miembro Master
francisco2 Neutral
checar que la señal pip, llegue al EDIS, y de ahí salga al paquete de bobinas,checa si dando marcha marca el tacómetro ya que si no se mueve la aguja,es indicación que el EDIS no tiene salida, ya sea porque no sirva o no reciba la señal PIP, checa eso y nos informas
Respuesta
ford f-150
2006 equinox 3.4l no tengo chispa en las bujias rolando montero G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 7 09-06-2013 11:11:01
No tengo chispa en las bujias Hector Rosales CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 6 15-01-2013 00:29:53
cirrus sin chispa en las bujias CORONA CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 12 03-02-2012 11:17:48
focus 2005 no chispa en las bujias romang77 FORD -MERCURY -LINCOLN 15 07-09-2011 22:27:34
solucion chevrolet 97 v8 cuando tiene todas los cbles de las bujias no prende HUICHO50 G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 0 16-06-2010 15:20:37
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 16:46:56.
